eagle у arduino не показывает заливку
Чт, 24/10/2019 - 23:32
Хочу попробовать повторить печатную плату.
Скачал печатную плату arduino_Uno_Rev3-02-TH.brd, как выяснилось открыть распечатать её можно в eagle . Но не показывает заливку (она соединенна с землёй). Попробовал другие печатные платы (файлы), похоже eagle по умолчанию не показывает заливку. Как включить? Кто сталкивался с данной проблемой?
P.S. Слои я нашёл в eagle. Но там нет этой "чёртовой" заливки, нет этого слоя.
Не совсем понял, о какой заливке речь. Если о заливке полигонов, то достаточно нажать кнопку "Ratsnest" (это такая типа как снежинка).
Если бесплатная версия Eagle, то там ограничение 2 слоя.
на этой плате скорее всего 2 слоя и есть.
VK007 выше прав - Игл по умолчанию заливку не показывает, для этого надо запустить перерасчет слоя. Как это точно делается не помню
Всем спасибо. !!нажать кнопку "Ratsnest"!!
