Eeprom arduino чтение / запись.
Zhigalo_Alexey
Здравствуйте, нужна ваша помощь.
Имееться Arduino nano и eeprom микросхема / чип.
Надо подключить eeprom к Arduino и считать / записать данные с помощью программы в роде PonyProg и т.д.
Возможно ли это ? Если да, то посоветуйте пожалуйста как подключить к Arduino.
И при помощи каких программ еще можно считывать и записывать в eeprom с правкой содержимого.
Спасибо.
toc
Тут ( http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano ) написано, что устройства с таким интерфейсом можно подключить к "аналоговым" выводам платы arduino nano: " 4 (SDA) и 5 (SCL) ".
Как называется микросхема?
A, нашёл: чип картриджа для принтера НР http://www.startcopy.ru/repair/hpbij.htm
Zhigalo_Alexey
toc пишет:
Тут ( http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano ) написано, что устройства с таким интерфейсом можно подключить к "аналоговым" выводам платы arduino nano: " 4 (SDA) и 5 (SCL) ". Как называется микросхема? A, нашёл: чип картриджа для принтера НР http://www.startcopy.ru/repair/hpbij.htm
Дело в том, что надо Arduino nano использовать что ли как программатор, и с помощью ее передать и принимать данные с чипа в Ponyprog.
Клапауций 999
Zhigalo_Alexey пишет:
почему сразу в понипрог не читать/писать?
Zhigalo_Alexey
Клапауций 999 пишет:
Может не правильно поняли, но этого и хочу добиться.
Клапауций 999
ну, и кто тебе запрещает купить или собрать понипрог с адаптером для eeprom&
Zhigalo_Alexey
В начале темы написано, имееться Arduino nano, чип и ноутбук, в котором нету com прота.
Возможно ли с данным арсеналом с помощью ponyprog считывать / записывать данные ?
Если да, то как.
Клапауций 999
Если да, то как.
ок. а, понипрог вам нахрена?
https://www.google.com/search?q=Arduino+eeprom
Zhigalo_Alexey
Если да, то как.
Имееться чип от картриджа, на нем находится данные, как то их посмотреть, а как ? Через ponyprog или ему подобное. И потом их править. Думаю что без программы это сделать не реально, ну по крайней мере не удобно так точно.
P.S GOOGlom пользоваться умею, но то что мне надо,  не получаеться найти.
Клапауций 999
считать в монитор компорта содержимое еепром в формате: адрес ячейки памяти - содержимое.
если нужно и возможно перезаписать, то будете знать, где и на что менять.
Zhigalo_Alexey
Об этом думал уже, но это будет жутко неудобно с большим количеством информации.
Хотелось бы не через монитор com, а через Ponyprog.
Просто подумал, раз можно использовать Arduino как программатор, то можно ли таким же способом считывать eeprom.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Болезный какой то. Не может обьяснить что и зачем он делает. Но при этом догадки гадалок отвергает. Продолжаем гадать... что бы читать епром по любой шине, нужно знать какие команды оно понимает...
nevkon
Можно, написать только эмулятор придется.
Если честно через сериал будет много проще программа. Если вы конечно не в потоке картриджи восстанавливаете.
Zhigalo_Alexey
Puhlyaviy пишет:
Не могу понять, что не понятно.. Может и плохо объяснил..
Имееться:
Arduino nano.
Чип от картриджа принтера, подробнее о нем (http://www.startcopy.ru/repair/hpbij.htm)
Ноутбук (без com порта).
Задача:
Подключить чип к Arduino.
На ноутбуке открыть ponyprog.
Считать данные с чипа.
Править данные.
Записать измененные данные на чип.
Zhigalo_Alexey
nevkon пишет:
Спасибо. Буду что то подобное искать.
art100
nevkon пишет:
... сериал будет ...
Кто бы сомневался. Все белые и пушистые, а под столом черные и колючие. Ну конечно вор обыкновенный один чип картриджа поломать хочет. Ан нет это будет новый чудо технологичный сервис по ремонту картриджей. Зря зашел скучно. Я уже думал библиотека
EEPROM.write1
новомодная ан нет все старо. Поиск по форуму лень запускать лучше сразу писать буквы. бУкАв слишком много столько нЕ Асилю.
trembo
trembo аватар
Если нужно с программой типа понипрог- готовые варианты:
http://www.ebay.com/itm/24-25-series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-CH341A-with-Software-driver-/251369833299?hash=item3a86cf4353
http://www.ebay.com/itm/USB-Programmer-CH341A-Series-Burner-Chip-24-EEPROM-BIOS-LCD-Writer-25-SPI-Flash-/381311945396?hash=item58c7f68ab4
Или кто-то делал автономный с карточкой и ЛЦД 5110.... но без  софта. Хексы грузить
Zhigalo_Alexey
art100 пишет:
nevkon пишет:
EEPROM.write1
Искал на форуме, но связь с ponyprog не нашел.
Zhigalo_Alexey
trembo пишет:
Спасибо, тоже как вариант.
trembo
trembo аватар
Zhigalo_Alexey
Это конечно хорошо, с готовыми программаторами будет точно работать.
Но хотелось бы как то без них обойтись, а с помощью Arduino. Но все равно, спасибо.
trembo
trembo аватар
........ Надо подключить eeprom к Arduino и считать / записать данные с помощью программы в роде PonyProg и т.д.......
Программу "вроде понипрог"  я вам  подсказал.....
Прочитать и загнать в сериал, допустим, вы сможете......
А дальше что?
ПишИте свой софт по приёму всего этого, обработке и закидыванию обратно.....
При чём тут понипрог?
Его поддержка окончилась туеву хучу лет назад....
Zhigalo_Alexey
Думал есть возможность без вывода в сериал.
Недавно прошивал HEX фафл на ATmega 163 через Ponyprog. Использовал Arduino Nano как программатор.
Как я понял напрямую подключить не получиться.
Надо или паять переходник и искать COM порт или выводить в сериал и как то обрабатывать.
Клапауций 999
ну, используй нано как программатор неведомой хрени, которую ты из картриджа принтера вытащил.
я бы не отсанавливался на достигнутом, а начал скимить банковские карточки дуиной нано через понипрог.
Zhigalo_Alexey
Все бы хорошо, но так и не удалось считать данные с чипа картриджа.
Клапауций 999
ты хоть одним из предложенных выше способов пробовал подключать и считывать?
или тебе не удалось по причине бездействия?
Zhigalo_Alexey
Подключил чип к 1-4 (SDA) и 3-5 (SCL)  2- 5v  4 - gnd.
Выводил в сериал. Но получил в ответ одно 255.
Клапауций 999
чип точно рассчитан на напряжение питания 5V?
Zhigalo_Alexey
Если верить сайту (http://www.startcopy.ru/repair/hpbij.htm)
"Для работы с чипом используется любой программатор для I2C. Питание чипа Vcc = +5В."
Клапауций 999
ок. и почему оно любым программатором читается, а дуиной не читается - заколдовано против ползания дуиной?
Клапауций 999
так пробовал?
 * EEPROM Read
 * Reads the value of each byte of the EEPROM and prints it
 * to the computer.
 * This example code is in the public domain.
#include <EEPROM.h>
// start reading from the first byte (address 0) of the EEPROM
int address = 0;
byte value;
  // initialize serial and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // read a byte from the current address of the EEPROM
  value = EEPROM.read(address);
  Serial.print(address);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(value, DEC);
  Serial.println();
  // advance to the next address of the EEPROM
  address = address + 1;
  // there are only 512 bytes of EEPROM, from 0 to 511, so if we're
  // on address 512, wrap around to address 0
  if (address == 512)
    address = 0;
  delay(500);
Zhigalo_Alexey
Знаешь, если бы я считал или записал хоть каким то образом, то я на этом форуме не создавал эту тему.
На то оно и форумы.
Клапауций 999
На то оно и форумы.
ок.
bwn
Нигде не нашел, резисторы к SDA SCL подвесили? И поюзать чем-нибудь типа I2C сканера, на предмет считывания адреса.
Zhigalo_Alexey
bwn пишет:
С начала про резисторы забыл, сейчас подключил к SDA SCL резисторы 2k.
Залил код:
#include <Wire.h>
   Wire.begin();
  Serial.begin(115200);
   Serial.println("\nI2C Scanner");
   byte error, address;
   int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
   for(address = 0; address <= 127; address++ )
     // The i2c_scanner uses the return value of
     // the Write.endTransmisstion to see if
     // a device did acknowledge to the address.
     Wire.beginTransmission(address);
     error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
       Serial.print("I2C device found at address 0x");
       if (address<16)
        Serial.print("0");
       Serial.print(address,HEX);
       Serial.println(" !");
      nDevices++;
     else if (error==4)
       Serial.print("Unknow error at address 0x");
       if (address<16)
        Serial.print("0");
       Serial.println(address,HEX);
   if (nDevices == 0)
     Serial.println("No I2C devices found\n");
     Serial.println("done\n");
  delay(500);           // wait 8 seconds for next scan
Но выводило только "No I2C devices found\n".
bwn
Ройте подключение, может местами перепутали. Резисторы, классика 4к7, но при 2к должно работать.
Zhigalo_Alexey
bwn пишет:
SDA и SCL менял местами, но толку никакого...
bwn
А попробуйте SDA на А4, SCL на А5. Могу ошибаться, но выводы у нее должны быть аналогичны UNO.
Zhigalo_Alexey
bwn пишет:
Подключал к D4 и D5  не работало, потом подключил к A4 и A5, заработало.
На картинке не верно указано SDA SCL.
После правильного подключения выводит
Scanning...
I2C device found at address 0x31 !
done
Спасибо.
