экодер. макс число оборотов которые он сможет считать
Пнд, 07/12/2015 - 21:33
вот допустим энкодер . у него 20 меток на оборот. сможет ли он отработать все 20 меток если двигатель будет вращаться 70 оборотов в минуту. спасибо.
спецификации нет, поэтому прошу ответить примерно - на ваш взгляд
http://ru.aliexpress.com/item/Rotary-encoders-Module-for-Arduino-UNO/324...
обрабатывает не энкодер, а контроллер дуино - механический энкодер быстро сдохнет, ставь оптический - купи или из мышы выковыряй.
достал из мыши. можно примерно схему подключения? на моем написано ATA2388 t1033c
то контроллер мыши, а не энкодера - пишешь в хугле[arduino энкодер из мыши] и вся недолга
У меня стоят энкодеры прямо на валу 130-го мотора с 32 делениями. Мотор выдает на гора 8000rpm . Частота прерываний от энкодера 8500гц. 4 мотора считает уверенно. Поглощает примерно 200мксек каждую миллисекунду или 20% CPU.
даешь двухядерную ардуину!? )))
Зачем? Если не юзать Wiring то 16Мгц на 8/16 битах .. это промежду прочим IBM PC AT 286. Вполне себе машинка. :)
вопрос: чисто теоретически, если воткнуть типа такого счетчика… ведь можно и более высокие скорости измерять и с каждым импульсом не париться. А на малых скоростях прямой сигнал с энкодера обрабатывать. Да даже не счетчик, а просто 2 Д-триггера (по одному на канал) уже проще, просто программно разделить на «высокую» и «низкую» скорость… ну или «скорост+ь направление», как в этой схеме (тока там рекламы много)…
ЗЫ
снова муха в котлеты попала, аще STM32 не добили, а уже 2 ядра народ требует.
ишь ты завелся))) то есть тебя фраза "20% CPU" не смутила?
ОФФ ТОП
неа, не смутила, зависит от таймингов других процессов в процессоре. Можно так написать, что при 20% загрузки проца, будешь импульсы терять. Я веду речь о том, что на этом форуме многие очень многого не понимают. А те, кто понимает, не особо то делятся своими знаниями – слишком муторно и объемно объяснять. И очень многие даже не хотят вникать, а просят «дайте». Другим нужно «срочно», а учится некогда…
Да и по соучаствовать хотел - нужно же было чего-то написать для объему ))))))))
Гриша, "Я веду речь о том, что на этом форуме многие очень многого не понимают...И очень многие даже не хотят вникать, а просят «дайте»" Вы даже не догадываетесь насколько Вы - правы! Только "что это изменит"?
У меня вполне нормально отрабатывают энкодеры, 50мксек конечные автоматы для регулировки скорости этих же 4-х двигателей, датчик расстояний со своей сервой непрерывно "крутит башкой" и делает замеры по тому же самому прерыванию PCINT2, да по 5 раз в направление с усреднением и устранением ошибок и ещё небольшая кучка "вычислителей", ищущих дорогу в лабиринте и запоминающих маршрут (картографирование), дабы "взад ездить шустрее". :)
Ничё, все справляется.. :)
Ну .. дал я им свою либу, через которую все это вертится .. и? Активных пользователей на сегодня .. около 20 программистов судя по перепискам "тут да там". "Дайте" - мало-о .. надо ещё и сделать "за него". :)
ОФФ.ТОП
Ну так о чем речь! Когда понимаешь, что делаешь, оно и работает, а большинство (я в том числе) копи-пастом занимается, некоторые с умом, а другие: « щас копи-пастом и на форум, а там ребята обругают, да может кто соберет за меня»… Энкодер штука не тривиальная как, к примеру, кнопка. И то, 2 очень серьезных топика про нее: этот и этот. Лично я, за год еще с часами не разобрался до конца, они конечно работают, но нюансов там горка с прицепом.
Написал как умел. чисто эксперементально. из 20 меток может одну пропустить или наоборот увидеть. скорость вращения 1 об в 2 сек. как мог крутил)) пока еще думаю как правильно сделать
unsigned long cnt=0; int r,last_r=1; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(2, INPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: r=digitalRead(2); while (r==1) { r=digitalRead(2); } delay(1); if (r==0) { cnt++; Serial.println(cnt); while (r==0) { r=digitalRead(2); } delay(4); } }Написал как умел. чисто эксперементально. из 20 меток может одну пропустить или наоборот увидеть. скорость вращения 1 об в 2 сек. как мог крутил)) пока еще думаю как правильно сделать
unsigned long cnt=0; int r,last_r=1; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(2, INPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: r=digitalRead(2); while (r==1) { r=digitalRead(2); } delay(1); if (r==0) { cnt++; Serial.println(cnt); while (r==0) { r=digitalRead(2); } delay(4); } }выкладывайте ВЕСЬ код , но свёрнутый и нумерованный , пожста....
зачем мине помнить про что это - r=digitalRead(2); ?
вот здесь я выкладывал код энкодера без использования прерывания, может пригодится
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/opticheskie-enkodery#comment-144045
Вот как только в глазки попадает delay() дальше код даже не смотрю. Ибо даже delay(1) это 1 миллисекунда простоя, за которую проц вполне в состоянии прогнать 16 000 циклов исполнения, а каждый - практически "команда".
Ваще-то в линуксах, милисекунда - нормальная квота процессорного времени для отдельной нитки исполнения.. :)
++. И еще - как можна обсуждать быстродействие скетча с digitalRead?! Быстро - это прямо с порта.
Не .. ну это не показатель. В моих скетчах полно ditialRead / Write но они у меня разворачиваются ровно в 1 команду .. прямо в порт. :)
Так у Вас свой "ардуино++", и ditialRead макрос, а не вызов функции-монстра.
Вот и подобрались к сути…
И посты: 16,18 -20 теперь сама соль будет )))))))))))))
Лично я, на UNO, записал
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Получил 100кГц и успокоился, дальше я пока не знаю как быстрее код написать … asm и прочее я пока не учил…
Гриша, нет соль в том, что есть "блин без делай".
Ну и моя "Ардуина++" уже выложена в открытый доступ и даже тут есть отдельная тема, где выкладываю описание "что теперь изменилось/дополнилось", а на гитхабе есть текущий trunk.
