Экономия батарейки
jondiv
Добрый день!
Есть arduino nano и Nrf24l01+ и ИК передатчик и Батарейка крона
Есть простой скетч, когда приходит радио сигнал  на Nrf24l01+, полученные данные разбираются и отправляется ИК сигнал. Все подключил, все работает, но буквально 1 час, +-30 мин, и батарейка содится.
Какие есть возможности сбережения батарейки? хотелось бы хотя бы на 1 месяц, это реально?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Конечно, вынимайте батарейку на время пока радио сигналы не приходят.
jondiv
спасибо, вариант НЕ подходит...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну тогда попробуйте почитать про режим сна.
inspiritus
На плате наны стоит lm7805, которая по сути управляемый резистор , который пропускает 5в а на 4 вольта греется. Попробуйте поставить импульсный преобразователь типа dcdc lm2596s , у него кпд до 98%. А ввобще у типакроны емкость не маленькая , а ОЧЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ. И по емкости эффективнее будет поставить три батарейки ааа и DC-DC Converter Step Up Boost Module 3V to 5V USB Charger for MP3/MP4 Phone 1A.
сформированные 5в подавать не на vin, а на 5v
Ну и конечно внимательно отнестись к предыдущему посту про sleep mode, хотя в слипмоде лмка наны все равно будет 4 вольтами греть воздух.
И еще... А собствеено для чего оно служит ?
trembo
trembo аватар
Puhlyaviy пишет:
Поддерживаю! И ещё можно порыться по форуму. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pitanie-ot-pina-arduino-pro-mini?page=1#comment-62035
А питать от лития через вот подобную платку... http://www.ebay.com/itm/231094413860?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPage...
inspiritus
trembo пишет:
Puhlyaviy пишет:
А питать от лития через вот подобную платку... http://www.ebay.com/itm/231094413860?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
О_о это суперштука, искал такую : и заряжает литий  и 5 вольтей из него делает  ... Можно супер повер банк сотворить.
Andrey_Y_Ostanovsky
trembo пишет:
По моему это как раз и есть потроха от всяких супербанков....
Да, они еще бывают с мини-экранчиком - там и посмотреть можно на заряд/разряд...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
trembo пишет:
Прям видно как электроны летят? :)
Andrey_Y_Ostanovsky
Puhlyaviy пишет:
Если смотреть под углом к экрану - видно тех, которые помедленнее. :) А так - показывает проценты заряда батареи, к какому из двух разъемов подключена нагрузка...
std
У nRF24L01/L01+ есть замечательный вывод INT, можно соединить его с D2 или D3 ардуины и будить её по прерыванию. Кроме того, желательна вторая дуина, из которой надо сделать ArduinoISP программатор и перешить нано по ICSP, снизив тактовую частоту с внешнего кварца 16 МГц до внутреннего генератора, 8 МГц. Это уменьшит минимальное требуемое напряжение + несколько меньше будет потребляемый ток. Более низкое требуемое напряжение даст возможность питать её прямо от литиевого аккумулятора, без всяких степ-апов делающих 5 вольт.
