электромост на ардуино
Втр, 30/01/2018 - 00:08
Приветствую всех, суть вопроса такова, хочу собрать на ардуино электромост. То есть если взяться руками за два провода то ардуино должно подать сигнал на реле. В интернете ничего не нашел
Так в чём вопрос-то? "хочу собрать" - это не вопрос, а утверждение.
А искал? Прямо на домашнем сайте arduino.cc?
Искал. Но ничего не нашел, может по другому называется.
Понятно. Ну, как появятся вопросы, задавайте.
Я попытался провести натурный экспиримент.
Взялся за один провод от компьютера, за второй от пылесоса.
Ардуина не среагировала. Что делать? Памагите.
Подскажите на каких датчиках это можно организовать?
А конкретнее можно:
Что за провода?
Зачем за них браться руками?
И что будет если реле не сработает?
А конкретнее можно:
Что за провода?
Возможно даже не провода а контактные площадки, то есть при одновременном прикосновение через тело проходит импульс который подаётся на датчик, а датчик тем самым подаёт сигнал на ардуино и происходит размыкание реле. На реле должен висеть электромагнит, который должен отключиться
электростул маньячишь по-тихому?
Есть емкостные датчики.
https://ru.aliexpress.com/popular/capacitive-sensor-arduino.html
Не подойдут?
Есть емкостные датчики. Не подойдут?
Нужно что то типа такого https://m.youtube.com/watch?v=Y5In20WzwbI
А в чем проблема?
Измеряется сопротивление между двумя проводами.
Обычный омметр с выходом на релюшку.
А в чем проблема?
Да я с таким ещё не сталкивался. Подскажите где можно почитать и как это собрать
Ищите "Измерение сопротивления на ардуино"
или посмотри
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/izmerenie-elektroprovodnosti
но проще два емкостных датчика и фиксировать их одновременное срабатывание.
результат более предсказуем и мало зависит от состояния человека.
посмотри здесь
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4771
А в чем прикол? За эти провода надо браться ДВУМЯ руками, а банальный выключатель нажимаешь одним пальцем. ИМХО, удобнее, можно второй рукой пиво держать. И ардуина не нужна.
нужно именно так. на обычном выключателе конечно проще
Подай сигнал через мосфет. Там достаточно одного пальца. Даже без ардуино реле сработает. Т.к. ток для срабатывания нужен довольно слабый. Можно усилить доп. цепью транзистора.
зачем, если не секрет?
для квеста
Прикольный квест, убить током)))
Для того чтобы сработал принцип замыкания на человека, нужно подключить мосфет к одному из пинов ардуино, и его же притянуть каким то сопративлением к GND с расчетом, на то, что сопративление человека и ток в 5 вольт, сможет пробить этот резистор на понятный сигнал для ардуинки.
Прибор для обучения начинающих электриков - чтобы не хватались лапами за провода.
для квеста
Уверены, что клиент не продолжит участвовать в вашем квесте, бегая по больничным коридорам или лежа в койке, если случайно (или неслучайно) на провода накинут высокое напряжение?
Ардуина и без мосфета измерит сопротивление. А как узнать сопротивление человека. У меня допустим колеблется от 200 до 2000 кОм. И если руки сухие, то я и 220 не чувствую. А есть люди у которых 5-10 кОм их и 12 крючить начинает. В данном случае или использовать для детектирования достаточно высокую частоту или с помощью двух емкостных датчиков.
А выражение:
зто шедеврально!!!
Было написано, нужно, чтобы замыкание двух проводников привело к вовышению потенциала на одном из выводов через челвеческое тело. У ардуины есть возможность определять какой то потенциал на выводе, но работать с высокими, она не умеет. 5 в придел. Я подключал мосфет и случайно коснулся базы. Ардуинка включилась. Более научными словами, чтобы не казалось так смешно)
Два провода поключаются к 220 В, кто-то берёт их. Когда срабатывает датчик горелого мяса, Ардуина размыкает реле :)
Теперь серьёзно: сопротивление сухой кожи меряется мегаОмами, сопротивление внутренних органов около 1 кОм. Так какое сопротивление мерять?
Все остальные варианты основаны на сенсорном воприятии, второй провод там обычно не нужен.
Мосфет тупо открылся от наводок, а ограничить напряжение на входе ардуино можно стабилитроном. Прямое измерение сопртивления тела человека в данном случае не прокатит, оно у всех разное и не стоит забывать о наводках и статике, они тоже внесут искажение реальности. Оптимальный вариант два емкостных датчика и выдать сигнал при их одновременном срабатывании.
надеюсь, вы не держались при этом второй рукой за 220 :)
Это я к тому. что физически тут суть совершенно другая.
Согласен, что с мосфетом я промахнулся, сейчас подключил цепь из 2х транзисторов, все работает. даже от одной руки. Ардуина включается транзисторы NPN.
Здесь не только физика , но и мистика.
Зачем при подключении мосфета касаться баы транзистора? Не проще было коснуться его затвора?
Тут работает статика
Общераспространено, что затвор = база. Это аналогичные слова.
С большим натягом соглашусь, поскольку раньше Вы писали про ток в 5 вольт и что резистор почему-то пробьет до состояния понятного ардуино. Что тоже наверное общепринято?
Хорошо, может я чего то не понимаю в физике и электронике, или еще в чем то. НО факт остается фактом. РАБОТАЕТ.
Ну и хорошо. Удачи!
И не резистор, а ток, с 5 вольт, проходящий по человеку, соответственно падающий потенциалом, сможет открыть затвор, притянутый к земле резистором.
А коли у человека кожа как у слона, то и из комнаты ему не выйти никогда...
Ну как еще доказать, что это работает) Сейчас прикоснулся к проводнику затвора транзистора, диэлектрическим пинцелом, проводит, не проводит разве что через колпачек от ручки)))
В принципе автору и такой вариант может подойти. Ему нужен факт касания двух определенных проводов. И неважно течет-ли ток через его тело или они от наводок активизировались. Но этот вариант может не сработать если ардуинка будет питаться от батарйки и по условиям игры находится где-то в избушке на курьих ножках в лесу, вдали от индустриальных помех.
И еще вопрос - почему срабатывает от диэлектрического пинцета?
Мужики, ТС нужна вот такая хрень, которая описана прямо на домашнем сайте Ардуино. Коснулся пальчиком - получи сигнал. Два или десять проводов делается через AND. О том, где искать ему сказали ещё в первом посте темы. Если он до сих пор не нашёл, значит либо он из тех, кто в сети даже порно найти не может, либо имеем дело с типичным новорегом, которому нужно дать прямую ссылку, потом сказать как установить, исправить ошибки компиляции и в конце, узнать о том, что все мы мудаки, т.к. вопрос был задан давно, а минет ТС до сих пор не сделан. Помните, недавно одному кто-то подсказал, и тут же получил в ответ: "А подробнее? Я что ванговать должен?" Вот типа того. Давайте расходиться.
Согласен, с батарейкой может и не сработать) Не знаю) Пинцет железный, на нем милиметровый слой селиконовой изоляции, касаюсь мелаллической частью, срабатывает)
Всем день добрый!
А ведь никто так и не ответил ТС. Все ответы неправильные. И реально - найти вариант решения не так прсото (я не нашел...)
Задача конкретная - нужен именно электромост. Не 2 датчика прикосновения. А именно - чтобы срабатывало только если существует замыкание контактов человеческим телом или цепочкой человеческих тел. Такие устройства для квестов есть - продаются.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ymFCh3TOm6o
У меня есть от rosquest но работает некорректно (повышается влажность - происходят иногда произвольные срабатывания). Хочется самому сделать и регулировать чувствительность по местным условиям. Но существующий прибор работает, причем цепочку проверял от 1 до 6 человек - отлично.
Кто нибудь реально может предложить решение. Только без спама...
Отвечать некому, ТС наверное все-таки взялся не за те провода, год уже не видно.
А насчет решения задачи, я бы воспользовался генератортом на пару килогерц и приемником на ту-же частоту. Частота низкая по воздуху не перелетит, а через человеческие тела спокойно. и от помех легко отстроиться. Т.е. один провод-выход генератора, второй вход приемника.
Вот - 1-е предложение! Можно попробовать. А как от помех легко отстроиться? Теоретически на одной ардуинке можно и генерировать частоту, и принимать как я понимаю...
