Электронный переключатель/выключатель
Пт, 06/07/2018 - 15:20
Добрый день.
Необходимо сделать что-то типа kvm-переключателя, т.е. перенапрявлять входящую информацию по n-количеству проводов по разным направлениям. При этом с возможностью полностью отключать.
Есть ли что-то из готового "железа"? Если нет, то на чём это можно реализовать?
Железо подбирается в первую очередь под технические параметры "информации", о которых вы не сказали ни слова.
Прошу прощения.. Это "малоточка", 5-12В, 0,5А
вот примерная схема что должно получиться
А управлять им шаговиком, через ардуину, полагаю, смотав валы синей изолентой?
Про ардуину речи не было. Нужно было только переключающее железо. Не нужно искусственно усложнять задачу.
(находится по ключевым словам "галетный переключатель")
Но пост же не на форуме про галетники, правда? Так что хошь, не хошь, а мотать надо.
andriano, ты супер! Если не найду решение, то твой вариант самое то! Главное что не смутило ни раздел форума, ни название темы ))) С другой стороны, мне нужно именно такое, только с электронным управлением :)
Точно информация 0.5 А? Для информации есть демультиплексоры. Но не для 0.5 А.
Два восьмиканальных мультиплексора.....
Пока автор не изложит задачу ПОЛНОСТЬЮ, предлагаю считать галетник - лучшим решением. То ли там "информация", какая? То ли там "слаботочка" опять же она разная. То ли там полампера .. а может и все 5А .. в общем полноценное описание задачи, так как поставил препод, без идиотизму.
В задаче написано "электронный".
Так что одного галетника мало, нужно к нему неонку примотать, синей изолентой.
Нет. Неонка по классике должна быть унутре. А синей изолентой следует ардуину приматывать.
https://studopedia.ru/9_32364_ugo-ims-kkp-tsokolovka.html
Вместо переключателя- релюшки по одной на каждое направление или шаговый искатель. На отключение ещё релюшку.К ним примотать ардуину.
Все вопросы о синей изоленте подлежат переносу
из разделов "Программирование" и "Аппаратные вопросы"
во вновь созданный раздел
" Обсуждение глобальных проблем мироздания и межпланетной навигации"
Не усложняйте. Галетник лучшее решение, а чтобы он стал электронным надо к нему робота приставить
ну а если кроме шуток, то пока не будет конкретики рекомендовать что то бессмысленно. Возможные варианты:
- релейеый шилд
- бистабильные реле
- твердотельные реле типа CPC1017
- аналого-цифровой мультиплексор серий CD4051 / CD4052 / CD4053 / CD4066
Для соответствия тематике любой вариант приправить ардуино
А если к этому прикрутить серву, и пусть крутит на разные углы.
Синяя изолента сейчас не очень хорошего качества. Лучше белого цвета.
По силе тока может я не очень правильно посчитал. Примеры того что может переключаться:
Не надо эти цветные китайские изоленты. Они все одинаковы
сейчас можно найти советскую классику российского производства - прорезиненная ткань. Намотать, затем пропитать другой советской классикой - клеем ЭДП. Клей обязательно покупать в аутентичных картонных коробках красно сине черных расцветок
Эмм... Ну, клавиатура/мыш - я еще понимаю. Но пожарные и охранные извещатели - это как? Центральный пульт при отключении истерику устроит, и будет прав.
Датчики опять же - они ек чему подключены? Чем запитаны, чем контролируются, какая реакция будет у того, что их использует?
Оповещение - оно тоже разное бывает. Если это команда слаботочкой на сирену с автономным питанием - один расклад. Если там ревун...
ЛВС вообще не понял - вы хотите витую пару туда/сюда переключать? Или что под этим подразумевается? И если переключается витуха - зачем вам переключать клавиатуту и мыш?
Или вы хотите получить некое универсальное устройство, которое будет переключать в один момент времени что-то одно из перечисленного?
Извещатели настроены будут без сигнализации на центральный пульт, т.е. "истерика" под контролем. Оповещатели с автономным (отдельным питанием). Да в принципе там почти всё будет с автономным питанием.
По ЛВС, клаве и мыши - Да, переключение "туда/сюда" + отключение. Краткая суть: при неодходимости вся информационная система переводится на защищённые каналы, которые в обычно режиме должны быть отключены. При переключении как каналы, так и незащищённые технические средства отключаются. Есть готовые решения, то они дорогие и комплексного решения нет, а на каждое устройство или канал - отдельный "переключатель/выключатель"
Хочется получить именно универсальное и комплексное решение.
Самый оптимальные вариант: всё на реле, тем более там существует такое понятие как физический разрыв линии. Но вдруг есть ещё варианты, а то не реле уж слишьком большой набор получяется.
КГБ такую защиту не пропустит, если что. Если у вас там гостайна какая-нить, то никаких переключателей быть не должно - физическое контролируемое отключение и всё. Плюс - автоматчик у двери в серверную и красная метка на Главном Сервере.
Да уж... чтобы добраться до сути много интересного можно услышать и почитать в постах.... )))))))) С юмором конечно хорошо на этом форуме, но уж слишком много флуда.
Задача стоит размыкать и переключать.. А уж с КГБ договоримся.
PS
1. КГБ в 1991 году после определённых событий было реорганизовано, в том числе и выполняемые функции.
2. Готовое техническое средство можно сертифицировать по методикам ФСТЭК или того же ФСБ )))) при этом есть моменты когда обязательная сертификация не требуется
в вашей постановке задача не имеет смысла
мыль и клва не 2х проводные девайсы, охр пож датчики тоже в своем большинстве,
коим боком тут система оповещения? и т.д.
что-то понимаете в этом деле только вы сами или думаете, что понимаете, для остальных это просто бред дилетанта, который не может корректно сформулировать свою задачу.
Бред - это 90% флуда в этой теме!!! Я спросил чем тупо можно перемкнуть/переключить провода! И просил предложить варианты какие бывают. Мне тут несут полную хрень!
Самых два достойных ответа это 4-й и 17-й. 4-й хоть и с юмором, и "механический", и не имеющий отношение ни к Ардуино, ни к теме, но имеющий право быть! 17-й описал возможные варианты, по которым мне уже проще что-то подумать и поискать, в том числе посмотреть характеристики для моих задач.
За что большое спасибо andriano и axill!
Да понятно, что железо подбирается под задачи. Но если это реле, то оно может быть и на 0,1 А и на 100А! Ключевое слово не амперы, а реле! Я просил варианты подсказать. А мне про изоленту...
Тему можно закрыть. Для себя я уже прикинул решение, которые озвучили некоторые участники. Универсальность получится путём комбинирования нескольких вариантов.
PS
Понял что тут флуда столько, что просто нет времени ждать нормального ответа. Ранее задавал вопрос по системе полива домашних расстений. Получал такие же ответы и ещё куча "хрен ты это сделаешь, ещё не дорос, для тебя сложно". Упёрся и сделал! И как и задумывал и даже чуть сложнее. Вот только пришлось некоторое уточнять на других форумах, которые не специализируются на Ардуино, что и обидно. Может мне и не хватает знаний и не совсем правильно задаю вопросы, но ответы и наводящие вопросы - "бабский базар". Я разве сказал что мне нужно переключать 2 провода? Да мне пофиг сколько проводов у мыши, да хоть 40 и все мне их нужно переключать! Есть в разъёме 10 проводов значит все десять нужно и переключить.
Ни кого не хотел обидеть. Но видимо этот форум исключительно для профессионалов "высшего пилотажа" и ни как не для "новичков".
Что вы заводитесь? Замесили ОПС и ЛВС в одной кастрюле - получили. Будете галетником/релюшкой UTP перещелкивать - получите столько неиллюзорного геморроя в эксплуатации, что никакая система полива не утешит. ПТК телевизионные советские вспомните и поразмышляйте над перспективами.
Если галетник понравился есть еще один винтажный вариант:
sadman41, да нормально всё ))) да просто некоторые вопросы по теме совсем не по теме... ещё бы спросили какого цвета у меня трусы. А то может получиться что мне не Нано нужна, а Мега. Какая хрен разница какием боком оповещательная система? Какая разница сколько проводов?... Ведь даже картинку нарисовал что мне нужно получить...
Вот нашёл картинку интересную
Кстати, именно таким бы и воспользовался. Куча таких осталось, ещё даже в масле ))))))
Хачу!
В чипе с дипом продаются какие-то наборы из которых такие блоки кнопок собирать надо, но я по тупсоти своей не могу сообразить как собирать, а покупать недешёвую хреновину, с которой потом не знаешь что делать не хочется.
Ну раз не амперы ключевое, а реле, но оно не совсем годится то используй микросхему. Или несколько. За идею благодарить не надо.
