Электропитание для arduino в автомобиле.
uscr
 Здравствуйте. Вопрос ясен из заголовка. Можно напрямую от прикуривателя или нужна обвязка?
uscr
Собственно, просадки по напряжению не должны сильно мешать. А вот если вверх скакнёт? Не прикрутить ли предохранитель?
AlexFisher
AlexFisher аватар
 Куда там скакнет? Можно до 24 вольт питать. А вот просадку при заводке двигателя нужно учитывать. И фильтр нужен (продаются такие фильтры - для подключения магнитолл)
uscr
AlexFisher пишет:
А что, простите, фильтрует этот фильтр? Конденсатором не обойдусь?
UPD
Использовать буду Arduino Nano. Её запитывать нужно через vin?
maksim
Здесь на форуме уже обсуждалась данная тема.
Питание Arduino в авто
AlexFisher
AlexFisher аватар
Конденсатором не обойдетесь, дроссель нужен непременно. Питать через Vin.
tdn
Подскажите, по теме вопроса. У меня ардуино нано v3 подключена через Vin к бортовой сети авто, работает, проблем нет. Но при попытке подключения к ней при подключенном питании Vin, через USB, соединения нет, комп показывает ошибку. Я так понимаю это связано с тем что при питании по Vin напряжение на USB - COM преобразователь не подается, вопрос почему при подключении по USB он не запускается? Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Дело в том, что компьютер не может определить сам факт подключения, комп это по питанию делает, если я не ошибаюсь.
tdn
А мне, что посоветуете предпринять что бы проблему побороть?
maksim
 Отключать питание через VIN.
tdn
Да в том то дело, что устройство зарыто в недрах авто, USB шнурок выведен для програмирования, и еще один тумблер на питание девайса не предусматривался..
maksim
 Снимаете клему аккумулятора... прошиваете, одеваете обратно.
Еще можно попробовать поставить сопротивление или светодиод на питание УСБ, в общем какую нибудь нагрузку.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Если нужно работать с дуиной "на ходу", то 2 варианта:
- поковыряться в дуине и разделить питание (запитать микросхему интерфейса только от USB
- поставить по питанию USB резистор 0.5-1 кОм
tdn
Да, кстати, не написал, если отключить Vin подключить USB, то после этого Vin включать можно, ничего не будет. А сопротивление куда поставить, не совсем понял?
Нее это точно не пойдет.
