Элемент в цепи питания SIM900
Добрый день! не могу понять что за элемент(выделен красным)... похож на диод...
Спалил один сим900 шилд и сейчас вот востанавливаю получим сегодня сам сим900, но очкую спалить) не припаиваю на место пока...
Для начала припаял новый предохранитель(выделен ораньжевым) F1(тоже сгорел и тоже на днях получил охапку с али). подал 12в на разъем для внешнего питания и на VBAT пришло 12в. при этом дико грелся неизвестный (выделен красным) элемент. в итоге он прозванивался в обе стороны. На рабочем шилде он не прозванивается.
когда я этот пробитый элемент выпаял, на VBAT начало приходить положенные 4.15в.
Вопрос - зачем он нужен? может и без него можно?
пс: почему то на проблемном шилде не было резистора обведенного зеленым. посмотрел на рабочем шилде номинал и припаял такой же на проблемный...
Ах да, на рабочем шилде элемент имеет маркировку AE 64 и еще какой то цветочек нарисован. На нерабочем шилде элемент имел маркировку AE 61. цветочек так же был...
если не сложно, то дайти ссылочку на искомый элемент на чип и дипе или на али...
красным - похоже на стабилитрон на 18в, SZ1518 (у меня 1518 написано)
http://www.eicsemi.com/datasheet/SZ153D_D0-Rev.05.pdf
оранжевым - предохранитель
зеленым - резистор 100кОм +-1% smd 0603 (обозначение 01D)
вот элемент внешне как почти как у меня. у меня вместо 55 написано 64(ну или 61)
https://ru.aliexpress.com/item/AE-DO-214AC-SMA-SMAJ5-0A-unidirectional-TVS-transient-suppression-diode/32705539287.html?spm=2114.30010708.3.100.Dk65zn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=937d18db-4da0-4d2d-ba26-a169689132a8
на плате элемент одним концом подключен к линии VBAT(на которой д.б. 4.2В), другим к земле
я правильно понимаю, что он стоит в качестве защиты от превышения напряжения? типо пробивается на землю в случае высокого напряжения?
скорее всего да, на 5.6в 1W поставить и все будет ОК
вообще в качестве защиты смысла не вижу. т.к. модуль всё же удалось спалить(от12в)) без этого элемента шилд работает, ничего не греется. но для душевного спокойствия надо найти и припаять...
