Емкость конденсатора на Arduino MEGA 2560
Пт, 31/03/2017 - 11:28
Приветствую всех форумчан
Такая проблема: сгорел конденсатор возле USB входа (показывает сопротивление 12 Ом).
Не уверен в ёмкости этого конденсатора исходя из схем...
В связи с этим вопрос: может у кого-нибудь есть на руках Arduino MEGA 2560 и C-метр, чтобы проверить ёмкость этого конденсатора?
Или может кто-нибудь знает так как определить его номинальную ёмкость...
Заранее премного благодарен!
Говорить о том, что сгорел конденсатор и показывает 12ом, не выпаивая его из платы можно только имея специализированный прибор, которого судя по всему у Вас нет. Ёмкость конденсатора можно узнать по принципиальной схеме на эту плату. Скорее всего плата будет работать и без него.
Прошу прощения за неточную вводную информацию.
На самом деле случилось вот что: на конденсатор упал провод с плюсовым потенциалом и отпаял его с левой стороны (слегка обуглив).
Поэтому наверное можно сказать что конденсатор выпаян из схемы...
Плата вроде работает, но хочется починить конденсатор, ведь не просто же так он там стоял...
