Емкостный сенсорный включатель!
restiv
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане кто имел дело с емкостными сенсорными включателями типа таких :(https://ru.aliexpress.com/item/Multi/32885715969.html?spm=a2g0s.9042311....)
Подскажите они могут использоваться для определения длительности нажатия/контакта или они могут тольк фиксирировать разовые нажатия/контакт?
Можно ли на их основе сделать управление подсветкой через ШИМ? Т.е. разовое нажание включает/отключает свет, а продолжительное нажатие регулирует яркость освещения (увеличивает или уменьшает яркость).
trembo
trembo аватар
За эти же деньги купите десяток вот таких:
10PCS/LOT NEW TTP223 Touch button Module Capacitor type Single Channel Self Locking Touch switch sensor
http://s.aliexpress.com/emIvEFNR
Два режима : сигнал пока держим или вкл-выкл.
reticular
trembo пишет:
За эти же деньги купите десяток вот таких: 10PCS/LOT NEW TTP223 Touch button Module Capacitor type Single Channel Self Locking Touch switch sensor http://s.aliexpress.com/emIvEFNR Два режима : сигнал пока держим или вкл-выкл.
ваши убогие, а те с лампочкой светятся
restiv
trembo пишет:
А можно будет на нем реализовать управление освещением через ШИМ сигнал?
Bront
Можно все.
а еще есть такая вещь как qtouch
и микросхема есть, например SGL8022W
SGL8022W - это одноканальная сенсорная микросхема для регулировки яркости светодиодов. Этот чип может управлять
вкл-выкл светодиода и регулировать его легкость в непрерывном диапазоне, который можно было бы использовать на
лампа накаливания и галоген.
trembo
trembo аватар
А вы диммер не пробовали искать?
https://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Dimmer&_sop=15&LH_BIN=1
