Эмуляция работы трамблёра
Baltazar
Здравствуйте. Проблема в том, что нужно сделать стенд для настройки автомобильного тахометра для карбюраторного автомобиля. На ардуино выдаю квадратный импульсный сигнал, длинну импульса и расстояния между импульсами задаю просто делеем, регулируемым переменным резистором(для контроля, на лругом пине сидит светодиод). Дальше пускаю сигнал через транзисторную оптопару, на выходе которой подключаю 12 вольт и на приёмный пин на тахометре, но тахометр молчит, как буд-то показаний и нет (тахометр заведомо рабочий, на автомобиле показания выдаёт). Подскажите, что я делаю не так?
jeka_tm
jeka_tm аватар
есть подозрение что выход оптопары неправильно включен
Baltazar
Оптопара 4n25, подключал по даташиту, напряжение на выходе есть
brokly
brokly аватар
А максимальная рабочая частота оптопары какова ? И какова длительность импулса ? :)
Baltazar
Частоту меняю резистором от очень низкой, до такой, что светодиод даже не моргает, а горит постоянно, а тахометр даже не дёргается, оптопара транзисторная, использовал её для управления нагрузочными транзисторами, спокойно вытягивала максимальную частоту ШИМ, поддерживаемую ардуиной.
jeka_tm
jeka_tm аватар
наверно стоит посмотреть сигнал осциллографом при подключенном тахометре от машины и от ардуины
возможно просто оптопара по току не тянет
Baltazar
Эх, да если б был он, осцилограф ((( когда цеплял к машине, сразу замерил ток, на импульсном проводе, порядка 20 миллиампер, оптопара выдерживает до 70 вроде.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага. только у тебя же + через резистор. а там врядли у тебя 20ма
да и как ток мерял?
Baltazar
ток мерил через амперметр, включая в разрыв, конечно я понимаю, что это далеко не номинал, но тут он вообще даже не дёргается. Попробую конечно на транзисторе собрать, может поможет
Datak
Ничего так не понимаю. Вот если бы схемку...
art100
Baltazar пишет:
Столько букав не осилил-delay пересилил.
А схемку и код можно?
Или опять телепатическим сеансом читать?
trembo
trembo аватар
Baltazar пишет:
А светодиод повесить на выходной стороне оптопары не пробовали? (+12В, 10кОм, лед, коллектор оптопары или просто последовательно в разрыв провода от коллектора)
Baltazar
  digitalWrite(8, +5);
  digitalWrite(9,HIGH);
  delay(analogRead(A0));
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9,LOW);
вот код,
оптопара боюсь не потянет и светодиод, и тахометр.
renoshnik
банально быстродействия не хватает ...
Baltazar
у кого? у ардуины или у тахометра ? сомневаюсь в этом
renoshnik
Baltazar пишет:
У ардуины из-за кода...
http://habrahabr.ru/post/141442/
Baltazar
Библиотеку конечно попробую поковырять, но как же тогда люди писали тахометр для 8 лопастного вентилятора, и успевали считывать частоту до нескольких тысяч оборотов в минуту (то есть по факту было около 150 сигналов в секунду и ардуино вполне справлялся). Тут как бы частота нужна ниже раза в три, да и визуально-то светодиод-то моргает.
jeka_tm
jeka_tm аватар
попробуй сигнал на выходе сделать помощнее
например полевик поставить AO4606 или IRF7319
Baltazar
Уже думал на эту тему, просто пока деталей нету, завтра куплю оптопары р-н-р-шные, и воткну транзистор
jeka_tm
jeka_tm аватар
возможно более мощный выход одного транзистора будет мало, так как к плюсу (ну или минусу) у тебя будет просто подтяжка резистором. изза этого и предложил сборки n и p канальные полевики чтобы организовать полумост
Baltazar
я понял, просто я на всякий случайвсегда через оптопары всё комутирую, чтоб обраткой не долбануло, наберу завтра сборок, и полевиков и похимичу, у нас просто магаз с запчастями по понедельникам отдыхает.
stels
конденсатор не ставил? Трамблер контактный/безконтактный? Тахометр для контактного/безконтактного?
Baltazar
трамблёр бесконтактный, на нём же пробовал и тахометр, но в документации сказано, что и для контактного подходит. А конденсатор последовательно или паралельно и хотябы примерно наоминал?
stels
конденсатор в контактном трамблере стоит
Baltazar
а как вы предлагаете поставить его после ардуино?
stels
конденстор стоит на контактном трамблере параллельно контактам, насчет бесконтактного не в курсе
Baltazar
Проблему решил. Дело оказалось в низком токе, как и говорил Жека. Собрал ключик на двух транзисторах и всё заработало. Благодарю за потрачеое время.
jeka_tm
jeka_tm аватар
