ENC28J60 Enternet
Пнд, 19/01/2015 - 00:55
Здравствуйте.
Помогите разобраться с модулем ENC28J60 Enternet, при загрузке скетча(rbbb_server) в МЕГУ 2560 не подключается к странице с указанным myip, в моем случае 192.168.1.222, пробовал и другие. Пины подключил правильно (CS - Pin10). Я так понимаю проблема в МАК:
// This is a demo of the RBBB running as webserver with the Ether Card // 2010-05-28 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php #include <EtherCard.h> // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN static byte mymac[] = { 0x54,0x04,0xA6,0x5D,0x88,0xD4 }; static byte myip[] = { 192,168,1,222 }; // 192.168.1.222 byte Ethernet::buffer[500]; BufferFiller bfill; void setup () { if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); ether.staticSetup(myip); } static word homePage() { long t = millis() / 1000; word h = t / 3600; byte m = (t / 60) % 60; byte s = t % 60; bfill = ether.tcpOffset(); bfill.emit_p(PSTR( "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "\r\n" "<meta http-equiv='refresh' content='1'/>" "<title>RBBB server</title>" "<h1>$D$D:$D$D:$D$D</h1>"), h/10, h%10, m/10, m%10, s/10, s%10); return bfill.position(); } void loop () { word len = ether.packetReceive(); word pos = ether.packetLoop(len); if (pos) // check if valid tcp data is received ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
Кто знает что это значит - мак адрес должен быть уникальный для нашей сети?
Куда его прописывать? в роутер? Это тот что предоставляет мне мой интернет провайдер? - пробовал не работает.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Что при этом тебе в сериал пишет?
Мак на самом деле вряд-ли может быть причиной, и указан может быть любой, главное чтоб не пересекался с маками в данной подсети!
Глянь в сериал порт, может он вообще не пожет проинициализировать модуль.
У меня заводилось без проблем, единственное, питать его желательно не от ардуины, а от чего-нить внешнего, т.к. может быть просадка по питанию, а этот модуль очень к этому чувствителен!
Блин, я протупил. Не работало из-за неправильного подключения к МЕГЕ, я не учел разницы в выводах SPI для МЕГИ. Всё заработало. Спасибо за внимание!!!
И про возможность просадки питания всёж не забывай .. у меня из-за этого модуль отваливался каждые 30-180 минут ... рандомно .. не мог понять в чём дело )))
