ENC28J60 подтяжка Reset
Ср, 06/11/2013 - 15:11
"Как выяснилось, вход RESET у ENC28J60, несмотря на то, что сказано в даташите, не подтянут! Его обязательно нужно соединить с питанием, иначе микруха может сброситься в самый неудачный момент из-за любой наводки." (C) с просторов Интернета
Но вот вопрос, как ее правильно осуществить? Просто проводком соединить пин Reset с gbyjv +5v? Или все же надо резистор воткнуть? Если да, то какой? Может кто схему нарисовать что и куда подтягивать?
Люди добрые подскажите неразумному.
Прокинуть 10кОм от 5v pin до pin Reset хватит?
Мне казалось, что ресет шилда должен быть запараллелен с ресетом основной платы. Если это так - то никакой дополнительной подтяжки не требуется. Убедиться можно померяв тестером напряжение на ресете платы и на ресете шилда.
Оригинал здесь.
Шилд работает в паре с нано, и лежит все это дело в серверной, передает данные климата. Но периодически, без какой ли бо зависимости, шилд теряет сеть (не пингуется) и не переподключается, хотя в скетче при пропадании сети функция переподключения включена и работает (проверял). Помогает только полный рестарт микрухи. Такая проблема, как сброс, именно шилда, возможен из-за не подтянутого ресета. Собственно, вот и хотелось бы попробовать решить эту проблемму именно таким образом. Но как правильно подтянуть я ни где не нашел, а спалить оборудование боюсь.
Оригинал здесь.
Вы предлагаете мне взять за Вас тестер и проверить? У меня, после обеспечения ардуины и шилда нормальным питанием, ничего не виснет. Возможно, если делать шилд самому из рассыпухи, и следует что-то подтягивать вручную.
Оригинал здесь.
питание более чем достаточное. 7.8v при 1.5A(1500mA)
и, если проверить подтянутость ресета(глазом или тестером), то у вас всё прекрасно работает.
У меня была самосборная плата на 328, на её сбросе был 1k. Этот же ресет шёл на модуль enc28j60, не вешалось. Но и сутками не проверял.
