Энергопотребление шилда на l298n
ORDAS
Столкнулся с проблемой быстрой разрядки батарей. Проэкт -Wi-Fi rc машинка. Прочитал, что при старте сразу двух движков плата может потреблять 1.5 ампер. Так же дан совет - что бы избежать такого скачка нужно разгонять движки постепенно. Собственно вопрос, если я в одном цикле loop с помощью цикла for подниму сигнал шим от единицы до нужного значения будет ли это считаться постепенным разгоном? Так же возникает вопрос о том как можно снизить энергопотребление дополнительно.
DetSimen
DetSimen аватар
Есть мнение, что потраченная энергия, то бишь интеграл мгновенной мощности по времени, будет одинаковой для перемещения на одно и то же расстояние, хоть плавно стартуй, хоть с места в точку. :)
DetSimen пишет:
в теории да.   На практике зависит от графика "нагрузка - КПД". У большинства механических машин КПД растет с нагрузкой. так что активно стартовать выгоднее :)
DetSimen пишет:
Как-то снимал зависимость потребляемого мотором тока и скорости его вращения от скважности сигнала ШИМ.
На основании этих измерений могу утверждать, что не одинакова - при плавном разгоне затраченная энергия получится существенно больше. Ну, разумеется, кроме варианта значительного проскальзывания колес.
Собственно, при импульсном сигнале часть периода происходит разгон, а часть - торможение двигателем. В частности, максимум потребляемого тока приходится совсем не на максимум оборотов.
ORDAS
Значит резкий старт однозначно экономнее?
kalapanga
ORDAS пишет:
Это же игрушка, ей играть нужно! Разгоняться, тормозить, ездить быстро, медленно, по-всякому. И если не хватает ёмкости аккумуляторов, то нужно её увеличивать. То, что Вы нашли о необходимости снижения бросков тока, делается совсем не для экономии батареи, а для предотвращения сбоев в работе логики. Если у Вас с этим проблем нет, то и нечего париться.
ORDAS
Спасибо за ответы. Будем решать вопрос технически)
