error 507 Bluetooth hc05
Ср, 22/10/2014 - 12:14
Добрый день ув. Гуру! На днях приобрел себе Bluetooth hc05 хотел изучить его все возможности но столкнулся с проблемой мой HTC One V упорно не хочет подключатся к модулю, пробовал другим телефоном подконектилось. В чем может быть причина пишет "Error 507. Unable to connect is the device turned on?". Перелопитил интернет ничего не нашол кроме того что люди писали о такой же проблеме но решения не было предложенно. Может кто сталкивался с таким? Вот собственно ссылка на проэкт который я нашол под скетч и apk файлы
http://yadi.sk/d/ppjP1whyCGKUv скетч
http://yadi.sk/d/mF9YUqGDCGKLS apk
не сочтите за рекламу, проект не мой стало интересно такое реализовать
HC-05 в режиме Slave должен быть.
Попробую отпишусь. Спасибо за совет
Еще можно на HC-06 заменить, тот только в режиме Slave и работает.
Два HC-05 я для "беспроводного Serial" применял. При включении один к другому подключался, трафик курсировал мужду двумя дуинами.
Огромное спасибо за помощь. Как оказалось всё очень просто какой-то глюк и модуле был, перевел сначала в AT+ROLE=1 режим потом обратно в AT+ROLE=0 и всё заработало.
