ESC для Mabuchi 555PH
Втр, 19/11/2013 - 17:15
Есть такой моторчик - http://www.ebay.com/itm/Mabuchi-RS-555-PH-12V-4500-RPM-High-Torque-5-Pole-Hobby-Motor-/270912502440?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f13a4baa8#ht_491wt_896
- Model: RS555 PH - 3255
- Operates on 12 VDC nominal
- No load speed: 5500 RPM
- No load current: .18 A
- Full load torque: 380 g-cm
- Rated speed: 4500 RPM
- Full load current: 2.4 A
- Stall torque: 1360 g-cm
- Stall current: 11.8 A
- 5 pole armature
Какой к нему можно подобрать контроллер из стандартных на 12В питание? Ток вроде небольшой - до 2.4А, но при клине (что вполне возможно) до 12А
Реверс и более/менее плавная регулировка обязательны. Обратная связь не нужна. Должен приводить в движение кораблик на своем пульте (2 ардуины с NRF24L01).
Здесь все сидят и думают как бы за кого то погуглить и поэбеить. У вас есть параметры двигателя. Ищите контроллер с запасом по току. Мотор же вы нашли.
Мотор не нашел... мотор уже стоит :) Гуглить пока не разучился, но зачем изобретать то, что здесь по сути обыденная вещь.
Есцшек есть много и разных. Но както пугают 100А за 5уе... Потому и спрошаю.
http://www.ebay.com/itm/Dual-VNH2SP30-Stepper-Motor-Driver-Moto-Shield-For-Arduino-Replace-L298N-/181239880803?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a32bd1c63#ht_1107wt_1133
Немного оверкил, но все же. Выйдет ли на ней устроить реверс подавая сигнал на разные каналы?
http://www.ebay.com/itm/New-50A-Single-H-Bridge-Motor-Driver-Module-PID-For-Arduino-intelligent-car-Free-/221272243023?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3384da7b4f#ht_2836wt_1133
Дура... большая и тяжелая... моща запредельная... Как то страшно...
http://www.ebay.com/itm/RC-R-c-Racing-Model-Car-200A-Brushed-Motor-ESC-Electronic-Speed-Controller-/151170401228?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item23327543cc#ht_1862wt_896
к дуине без костылей прицепится?
