Еще раз про солнечные батареи.
roman_rv
Всем привет. Добавьте знаний немного, плз :)
Такая идея: задача - беспроводной датчик интенсивности солнечного освещения окна. Передатчик на 433мгц обычный 433Mhz RF Wireless transmitter and receiver kit
http://s.aliexpress.com/y6BvqYvY
Контроллер - pro mini.
Питание от необходимого количества панелек садовых светильников. С кодом проблем нет. Логика такая, что при интенсивном освещении питания начинает хватать для запуска контроллера, который начинает слать в эфир измеренное напряжение батареи. Настал вечер/набежали тучки - датчик заткнулся просто.
Два момента интересует:
1. Какой, примерно, ток можно снять с подобных элементов при ярком освещении? Нужно +5в, сколько потребляет контроллер в момент передачи еще не мерял. Можно примерно сказать, в диапазоне каких мощностей? Не получится ли панель необходимых размеров в пол окна? Приемник буквально в 1м. расположен, большой мощности передатчика не нужно.
2. Можно ли посадить напрямую + питания на аналоговый вход для его измерения или лучше отдельную "измерительную" панельку добавить?
Заранее спасибо!
alexvs
Вот на данную тему статейка https://geektimes.ru/post/257738/
