Если ли "занедораха" что то более же дальнобойное чем NRF24L01+ PA + LNA ?
Пт, 01/10/2021 - 11:32
Всем доброго, друщья!
Собственно сам вопрос: если ли "занедораха" что то более же дальнобойное чем широко известная NRF24L01+ PA + LNA ? (NRF с антеннкой, если грубо).
Конкретное применение не скажу - пока просто задумался. Есть несколько идей, но было бы интересно там вместо NRF что то более дальнее применять.
GSM есть, по всему миру
NRF24L01+PA+LNA + вместо обычной антенны прикрутить антенну FA20 с 8 патчами. Ещё есть версия с 12 патчами, но там прирост не особо, нет смысла заморачиваться. Нагугливается по фразе "fa20 lan23". Типы рекомендуют не делать антенну на текстолите, а вырезать из жести например, но можно и на текстолите если очень припирает. Общие габариты с корытом - 222х490х20...25 мм, плюс толщина материала. До 17 км по прямой, на тех же 100 мВт которые передатчик выдаёт в антенну. Волновое 75. КСВ около 1.2. Если забить на все технологии и делать от балды, то будет до 4х раз хуже но это всё равно 3 км минимум. Самое приятное что делается из барахла, работает с тем что продаётся на базаре (любые USB WIFI свистки из DNS, либо в нашем случае обычный RF24 с усилителем за 25 юаней), имеет отличные показатели. Единственный минус - эта хрень явно не карманная (габариты выше). Ещё, запитка антенны между 3 и 4 парой патчей, типы говорили мнение что можно запитку посередине (между 2 и 3) и тогда чуть лучше показатели. Короче антенна простая как ПМ, надёжная как АК. И не надо никаких документов т. к. ничего не делаешь с передатчиком, не вылазишь за разрешённые 20dBi/100mW. Не разгоняешь и не овервольтишь передатчик ради лучшего качества связи, то есть ничего не пожжёшь. Антенна короткозамкнутая, то есть сразу бонусом грозозащита.
Ещё вариант сделать биквад с отражателем, это просто квадратная антенна, слабее но компактнее, креосаны как-то делали, но по-моему там проще ошибиться (делается из проволоки, там влияет насколько кривая проволока). У такой отражатель должен быть не менее 111*111 мм если правильно помню, но может больше.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <svg version="1.1" width="410mm" height="180mm" id="svg40214" viewBox="0 0 1549.6064 680.31495" sodipodi:docname="fa20.svg" inkscape:version="0.92.3 (2405546, 2018-03-11)"> <metadata id="metadata40220"> <rdf:RDF> <cc:Work rdf:about=""> <dc:format>image/svg+xml</dc:format> </cc:Work> </rdf:RDF> </metadata> <defs id="defs40218" /> <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" objecttolerance="10" gridtolerance="10" guidetolerance="10" inkscape:pageopacity="0" inkscape:pageshadow="2" inkscape:window-width="640" inkscape:window-height="480" id="namedview40216" showgrid="false" inkscape:zoom="0.46340521" inkscape:cx="930.38659" inkscape:cy="-6.191399" inkscape:current-layer="svg40214" units="mm" /> <path d="M 6.2672576,674.70039 V 470.61102 H 76.186734 V 255.18352 H 6.2672576 V 51.094159 H 76.186734 V 5.7408685 H 1463.2391 V 51.094159 h 69.9196 V 255.18352 h -69.9196 v 215.4275 h 69.9196 V 674.70039 H 1370.643 V 470.61102 h 69.9195 V 255.18352 H 1370.643 V 51.094159 h 69.9195 v -22.67664 h -432.7451 v 22.67664 h 79.368 V 255.18352 h -79.368 v 215.4275 h 79.368 V 674.70039 H 905.77269 V 470.61102 h 79.36804 V 255.18352 H 905.77269 V 51.094159 h 79.36804 V 28.417519 H 554.28521 v 22.67664 h 79.36818 V 255.18352 h -79.36818 v 215.4275 h 79.36818 V 674.70039 H 452.24053 V 470.61102 h 79.36805 V 255.18352 H 452.24053 V 51.094159 h 79.36805 V 28.417519 H 98.863377 v 22.67664 H 168.78299 V 255.18352 H 98.863377 v 215.4275 H 168.78299 V 674.70039 Z M 87.525121,571.52266 c 0.626251,0 1.133838,0.50759 1.133838,1.13384 0,0.62626 -0.507587,1.13384 -1.133838,1.13384 -0.626252,0 -1.13384,-0.50758 -1.13384,-1.13384 0,-0.62625 0.507588,-1.13384 1.13384,-1.13384 z m 455.421839,0 c 0.62625,0 1.13384,0.50759 1.13384,1.13384 0,0.62626 -0.50759,1.13384 -1.13384,1.13384 -0.62625,0 -1.13384,-0.50758 -1.13384,-1.13384 0,-0.62625 0.50759,-1.13384 1.13384,-1.13384 z m 453.53215,0 c 0.62621,0 1.13371,0.50759 1.13371,1.13384 0,0.62626 -0.5075,1.13384 -1.13371,1.13384 -0.62625,0 -1.13384,-0.50758 -1.13384,-1.13384 0,-0.62625 0.50759,-1.13384 1.13384,-1.13384 z m 455.42179,0 c 0.6262,0 1.1337,0.50759 1.1337,1.13384 0,0.62626 -0.5075,1.13384 -1.1337,1.13384 -0.6262,0 -1.1339,-0.50758 -1.1339,-1.13384 0,-0.62625 0.5077,-1.13384 1.1339,-1.13384 z M 87.525121,152.0054 c 0.626251,0 1.133838,0.50758 1.133838,1.13383 0,0.62625 -0.507587,1.13385 -1.133838,1.13385 -0.626252,0 -1.13384,-0.5076 -1.13384,-1.13385 0,-0.62625 0.507588,-1.13383 1.13384,-1.13383 z m 455.421839,0 c 0.62625,0 1.13384,0.50758 1.13384,1.13383 0,0.62625 -0.50759,1.13385 -1.13384,1.13385 -0.62625,0 -1.13384,-0.5076 -1.13384,-1.13385 0,-0.62625 0.50759,-1.13383 1.13384,-1.13383 z m 453.53215,0 c 0.62621,0 1.13371,0.50758 1.13371,1.13383 0,0.62625 -0.5075,1.13385 -1.13371,1.13385 -0.62625,0 -1.13384,-0.5076 -1.13384,-1.13385 0,-0.62625 0.50759,-1.13383 1.13384,-1.13383 z m 455.42179,0 c 0.6262,0 1.1337,0.50758 1.1337,1.13383 0,0.62625 -0.5075,1.13385 -1.1337,1.13385 -0.6262,0 -1.1339,-0.5076 -1.1339,-1.13385 0,-0.62625 0.5077,-1.13383 1.1339,-1.13383 z M 1223.2451,15.945019 c 0.6262,0 1.1338,0.50759 1.1338,1.13384 0,0.62625 -0.5076,1.13384 -1.1338,1.13384 -0.6263,0 -1.1339,-0.50759 -1.1339,-1.13384 0,-0.62625 0.5076,-1.13384 1.1339,-1.13384 z" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#a02c2c;stroke-width:2.01569819;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:bevel;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none" id="path40204" inkscape:connector-curvature="0" /> </svg>Размер того что нарисовано в SVG - 404x177 мм. от патчей до корыта 6 мм. В идеале внутри этих 6 мм должен находиться воздух, у тектолита и т п другие диэлектрические свойства, соответственно уплывают частоты и КСВ, хуже показатели. Но она терпима к отсебятине, я её делал из китайского FR4, расслоённого ножом - ловит все сети в любой ТЦхе куда направлю из окна. В т. ч. сквозь бетон, ну в разумных пределах ессно.
Voodoo Doll а скинь мне SVG файл
отправил. ну так по-идее можно код скопипастить и сохранить как файл svg. там нет некоторых заголовков inkscape, но он его всё равно понимает (в заголовках форум вставляет ссылку, т к там веб-адреса)
вот ещё то народное творчество про которое выше говорилось: (но профит не стоит геморроя, ящитаю)
HC-12
Кстати, ещё из той оперы (поменять трансивер), рабочая (вроде как) тактика "чем низкочастотнее тем дальше", так что LoRa aka SX1278, оно на 433 но там с маленькой штыревой антенной больше километра. Правда не знаю насколько это "недорого", по-идее стоит одинаково.
