А если перегрузить порт Arduino?
Пнд, 24/04/2017 - 07:23
Добрый день коллеги! Расскажите плиз, что происходит с ардуино, если на порт ввода подать нагрузку в виде всплеска чуть более 60 мА? Алгоритм записанный будет продолжать работать? Или весь контроллер вывалится в ошибку? или что-то другое? Порт точно не сгорает, т.к. после выкл и вкл ардуины он нормально продолжает работать.
Я понимаю, как с порта вывода взять 60мА, но как подать их на ввод, велика тайна.
Ну да)) чуток не правильно выразился ))
Ну ведь когда то же он сгорит, может резистор ограничивающий рассмотреть?
Вот вас током долбануть? Алгоритм продолжает выполняться или переходите на другую программу?))))
Правильный ответ - смотря как долбануть.
В виде эксперимента взведите "собаку" и посмотрите, сможет она после этого реанимировать или нет.
Этого точно никто не скажет.
Маловероятно. Алгоритму ничего не будет, он во флеш памяти находится. Ядро тоже не должно пострадать.
Вот как раз с портом и возможны проблемы. Да, может не сразу, но когда-то порт вылетит (погорит).
