ESP-01S сильно греется
Савелий
Делаю Wi-Fi розетку на ESP-01S с модулем реле. Оба работают нормально, но ESP-01S греется. Решил приклеить сзади радиатор. Приклеил на клейкую ленту, которая была на радиаторе. Но модуль как-то странно себя ведет (в плане перегрева). Например, включаю его и через пол часа радиатор нагревается так, что палец обжигает. После этого я его выключаю, он остывает, и когда я его включаю снова, он работает достаточно долго и радиатор теплый, но не горячий. Может, кто-то сталкивался с подобным? Или мне попался бракованный модуль? Или, нужно как-то настроить неиспользуемые пины? Или после каждой итерации loop уходить в сон на 1 сек?
andycat
andycat аватар
сопли припоя на плате внимательно посмотреть, отмыть плату спиртом, или брак.
andrys84@yandex.ru
Я делал ESP-01S с модулем реле +18B20. Работает нормально. Питание ESP-01S  - 3,3 В ? У меня с легка тёплая.
