ESP-07 Serial-подключение
Сб, 13/02/2016 - 21:11
Я собирал вот такую цепь:
Однако, при попытке перепрошить через UARD краш:
https://gist.github.com/LionZXY/96f0944ebc1158cb4a48
Как выглядит подключение в реальности. Почти всё, окромя Reset и конденсатора:
Он на вас обиделся, что вы про него так написали. И Т делать не хочет, делает D. :-)
А что я такого написал?)))
UART
Ошибка явно в софте. Прошиваете через Arduino IDE с интегрированным ядром ESP8266? Какая версия IDE?
Два месяца назад без пайки(возможно, другая схема) на том же софте прошивалось.
UPD. Версия Arduino IDE 1.6.5
С чего вы решили, что проблема в софте?
Вот строчка на гитхабе, которая крашит
Судя по ошибке "Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM4; Method name - setEventsMask(); Exception type - Can't set mask." похоже что-то с доступом к com-порту. Номер com-порта и скорость выбраны правильно? Можно попробовать открыть монитор порта (serial monitor), выбрать там правильную скорость и передёрнуть питание ESP. При инициализации должно выдать какую-то инфу в порт.
В том то и прикол, что не выводит.
Порт правильный. Проверил. Скорость 115200
Сейчас специально проверил. Подсоединил USB-TTL переходник, но без ESP8266. Выдало совсем другую ошибку: "warning: espcomm_sync failed, error: espcomm_open failed". А У Вас похоже софт не может даже достучаться до USB-TTL переходника, вроде как COM-порт занят... Х/з... больше ничем помочь не могу.
Хм... Может и правда занят. Проверил. Не занят :(
Без ESP
Может ESP в режим программирования не входит? Попробовать вручную подсоединить пин GPIO0 к GND и передёрнуть питание у ESP.
UPD: Смотрю, у Вас на схеме RTS есть, а на фото USB-TTL переходника нет такого вывода, только DTR. А там же после появления низкого уровня на DTR надо ещё RESET передёргивать (низкий уровень на RTS).
СЕДЬМОЙ ЭЛЕКТРОН НА P-ОРБИТАЛЬ! Заработало! Спасибо!
Ну и замечательно :)
Данная схема приведена выше, робочая? кто то проверял ?
Не рабочая. Резисторы лишние. Схема выше не работает. Соеденил напрямую, заработало
LionZXY у Вас не работало, потому что RTS на USB-TTL переходнике отсутствует и ESP не мог перейти в режим программирования. Ручная подача GND на GPIO0 и передёргивание питания заменяют DTR и RTS.
У меня заработало после выкидывания резисторов из цепи
Кто то подключал к ардуино нано данный модуль?
Хай всем. Ребята у меня подключен модуль esp-07 по выше приведенной схеме со всеми компонентами (резисторами и конденсатором). Только вместо USB-TTL подключено Arduino UNO. На UNO Reset подключен к GND, что бы не заводить процессор UNO. Питание подают через переходник с выходом 3.3в. Но когда подключаю через Arduino IDE и ввожу AT команды, то пишет мне ответ в виде каких то символов. Не выдаёт нормальных ответов на AT команды. Скорости все перепробовал. Кто знает в чем может быть проблема?
