ESP 32 CAM + Sd карта+ датчик
dimonram1978
Всем привет.
Сразу скажу я не мега программист в Arduino и это мой первый вопрос на форуме. Подозревая что я ламер, но это не точно :)
Итак плата ESP 32 cam. По распиновке и мануалу при использовании SD карты мы теряем возможность использовать почти все порты (2, 4, 14, 15, 13, 12). При подключении камеры также задействуется 0 порт, т.к. надо писать в коде : #define XCLK_GPIO_NUM      0
Плюсом почему то не работает 16 порт. И в общем какой либо датчик (просто любой на вход или на управление чем либо) невозможно использовать, т.к. его просто некуда подключать.
Вопрос- как тогда пользоваться этой платой ? Зачем задействовать порты на плате для SD карты если это можно как то внутри платы реализовать ?
Или я вообще не понимаю как этим пользоваться?
Всем с уважением.
dimonram1978 пишет:
походу да.
И еще ты явно не умеешь четко задавать вопросы.
Logik
//Сразу скажу я не мега программист в Arduino
Я тож мегу не программировал не разу, промини и нано программист в Arduino получается. Но спасибо, и я узнал что есть плата  ESP 32 cam. Выбрал железо не под задачу - ну значить не подходит.
Чего тебе пожелать, в светлый праздник день программиста?! Ну удачного выбора, шоле.... ))))
