esp32 AnalogRead
Ripper
Хочу получить напряжение на входе ...
входное напряжение 5-15 Вольт
Используется делитель 4.7K/30K
Итого получаем не линейный рост напряжения
5В  =>0,61В
12В =>1,38В
Как парввильно получить напряжение =)
Valera19701
Valera19701 аватар
Ripper
Поправка
12,88 - >1,74
С калькулятором совпадет ...  сейчас поменяю математику ...
Ripper
Всеравно не получается
Подгоняю коэфициент для 13В все ок ... ставлю 5В на вход получаю недостачу в 0.8В
class Voltage
public:
double voltage()
int i=0;
float voltage = 0;
while(i<=5)
//voltage += (300.0f/47.0f) * 4.372f * float(analogRead(VOLTAGE12)) / 4096.0f;
voltage +=((float(analogRead(VOLTAGE12)) / 4096.0f)*(30000.0f + 4700.0f))/4700.0f*3.96f;
//x7.38
//voltage += analogRead(VOLTAGE12)*4095/3300*static_cast<float>(0.00738);
//voltage += analogRead(VOLTAGE12)/static_cast<float>(115.8); //867
i++;
delay(10);
//voltage = analogRead(VOLTAGE12) / static_cast<float>(115.5);
//return ceil(voltage / i * 100) / 100;
//return (int(voltage*100/i + 0.5)/100.0);
return(voltage/i);
Ripper
AnalogRead какойто не линейный
587 -> 0.66V ~5V
1773 -> 1.64v ~12.3V
bwn
Ripper пишет:
А без делителя?
Ripper
без делителей будет жареный контролер 15В на входе ...
Фокус в том что делитель делит ожидаемо пропорционально
А вот AnalogRead ESP32 считывает нелинейно ... прбывал изменить скейл до 2.6В => 4095 ночего не дало ...
bwn
Ripper пишет:
Я спрашивал, допустимое напряжение, без делителя, меряет также нелинейно?
andycat
andycat аватар
Ripper
А есть какето функция которая можеть описать эту кривую  мож кто уже заморачивался
Ripper
Вот максимально что получилось получилось
value=float(analogRead(VOLTAGE12));
voltage += ((30000.0f + 4700.0f)/4700.0f)*1.0474f*(-0.00000000002f*pow(value,3)+0.00000004615f*pow(value,2)+0.00081009387f*value+0.11925628929f);
Незнаю насколько накладные данные вычисления по ресурсам ESP32
Но это на базе тех данных из таблицы ... в идеале нуже лаборотрник и делать свою таблицу ...
