ESP32-CAM проблема с прошивкой
Втр, 23/06/2020 - 14:58
Доброго времени суток! Друзья прошил пару раз ESP32-CAM, после чего она перестала прошиваться и начало выдавать такое:
погиб камень или можно прошить бутлоадер или как то вылечить?
Камень не погиб, бутлоадер не поможет. Проверяй компоненты и пропай платы.
c компонентами и пропаем все норм, может напрямую припаяться к esp32 по этой схеме и прошить?
Если всё в порядке, то проблемы нет. Поздравления.
Здоровья тебе мил человек!
опубликуй фото - в каком виде оно у тебя аппаратно реализовано.
возможно, доходной USB-кабель, который плохо вытягивает скорость USB 2.0
далее, пробуй прошивать другим софтом - например прошить пустой скетч в Дуино ИДЕ.
Пробовал в Visual Studio, через Терминал с питоном и ардуино иде везеде один результат ...
ок. смотри, что я увидел у тебя и как я подключал свой модуль ESP32 к модулю CP2102.
на модуле CP2102 аналогично твоему присутствует вывод питания 3.3V
но, мне было странновато наличие этих 3.3V без наличия более-менее вменяемого стабилизатора напряжения.
поэтому я взял напряжение 5.0V с модуля, но это 5.0V фактически с разъёма USB компьютера.
что рекомендую сделать и тебе - отпаять провод с 3.3V на обоих модулях и припаять ега на 5.0V соответственно.
*мои размышления косвенно подтверждаются здесь https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
Тем не менее, многие люди сообщали ошибки при включении питания ESP32-CAM с 3.3V, поэтому мы всегда советуем власти в ESP32-CAM через 5V штифт .
спасибо за овтет. провод перепаял. ничего не изменилось.
но заметил что на сериал порт приходит вот это:
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
всё, чем я теперь могу помочь - внимательно курить эту статью, где пошагово показано практически всё...
https://randomnerdtutorials.com/program-upload-code-esp32-cam/
затем, найти в этой статье раздел:
Другие ошибки
Более подробный список наиболее распространенных проблем с ESP32-CAM и способы их устранения см. В нашем Руководстве по устранению неполадок ESP32-CAM .
...и далее курить по ссылке.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-troubleshooting-guide/
Переходник проверяли , рабочий ещё ?
ESP32 даже от плохого USB кабеля 5v Vin может не запуститься , а вы её пытаетесь питать от слаботочных 3.3в из микросхемы (интересно , жива ли она , и кончила ли она ESP32 за собой) , к тому же там в переходнике еще и маленький самовосстанавливающийся предохранитель стоит, на нем может оседать питание.
Пробуйте втыкнуть этот переходник напрямую в компьютер , промерить питание на esp32 в момент попытки загрузки скетча, заменить переходник .
проггроматор живой прошивал им esp8266, подключил питание на 5в. даже не знаю уже и куда смотреть.
ну, куда смотреть...
отпаять провода от обоих модулей, промыть платы в спиртобензиновой смеси(насколько мне известно, на России спирт не продаётся, поэтому хакерская алхимия: денатурат и бензин Калоша в строительном магазине приобрести и смешать в пропорции 1:1)
подключить модули используя имеющиеся на платах штыри.
проверить, как оно...
если не взлетело, то приобрести новые модули и сделать правильно уже с ними.
если с новыми модулямя всё взлетело, то нанять частного инквизитора женского полу, что бы под пытками калёным железом признаться ему, как ты умудрился ушатать модули.
