esp8266
varduino
varduino аватар
Здравствуйте, кто имел дело с этими модулями? esp8266 - 07 и esp8266 -12. использую Адаптер для WiFi модулей ESP8266 и Модуль переходник FTDI USB в TTL (FT232RL) (а так же пробовал модуль переходник USB - UART TTL PL2303HX). Модуль WiFi не заводиться. Tx к Rx и на оборот, что я только не делал. GRIO15 к земле через резистор и CH_PD к питанию тоже через резистор, но информация от модуля обратно не идет, только к нему. кто может поделиться пошаговой инструкцией как его правильно подключать и как его программировать? спасибо, за ответы.
NeiroN
NeiroN аватар
Модуль сильно греется? Было у меня два модуля ESP-01 работали, а потом подключил - сильно греются и молчат - сдохли видимо.
Подключаете правильно -  у меня так все работало(ESP-12E NodeMCU).
varduino пишет:
Для начала поделитесь схемой подключения? Нормально ли Вы преобразуете уровни, чем "кормите" свой модуль? На каких скоростях пробовали обмен (у модулей бывают разные заводские установки) и т.п.
Sh0a1m0a0n1
Воспользовался данной статьёй: https://geektimes.ru/post/271078/
Подключал через Ардуино Мега(выход 3.3 В)
Подключал через USB зарядку для телефона (через резистор)
У меня тоже ESP-01. При включении модуль выдаёт данные о себе (много-много строк с номером прошивки и так далее), а в конце приписывает какие-то иероглифы. На все комманды отвечает иероглифами, а комманды не выполняет. Куда копать?
Читайте мой пост №2
varduino
varduino аватар
ESP 12 заработала! а на ESP 07 при загрузке скейтча в IDE такая ошибка:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
думаю модуль сгорел, только как узнать?
Paul_B
Есть 2 модуля ESP8266 ESP-07.
Один прошивается, работает, все нормально.
Второй прошивается, но не стартует. Пишет
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
e:
 ets Jan  8 2013,rst cause:3, boot mode:(3,6)
ets_main.c
Logik
Paul_B пишет:
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
e:
ets_main.c
ОК. Спасибо, буду знать.
Paul_B
Вопрос снимается. Чуть поднял напряжение и все заработало
