ESP8266 01 и DS18B20 организация питания дачиков
Чт, 10/10/2019 - 23:03
Вообщем есть несколько дачиков DS18B20 5-10 установленые на витой паре длиной 40 метров.
Как правильно подключить их к ESP 01 и организовать питание?
ESP 01 работает с 3.3 в на такую дину и такое количество дачиков напряжения явно будет мало да и ток малый от ESP 01, есть мысыль отдельно запитать дачики от мощного БП 5В как тогда будут дачики работать с ESP 01 с ее уровнем 3,3в ?
Вот по такой схеме думаю делать, правильно ли? и будет ли так работать?
DS18B20 устойчиво работает при снижении питания до 3в, так что никакого смысла питать их от 5в нет. Сомневаетесь, что на длинной линии будет падение напряжения - подведите питание к этой линии не у ЕСП, а рядом с датчиками. Но лучше все же использовать питание 3.3, чтобы не попалить порт на ЕСП
К сожелению БП на 3.3В нет, а делать лишний стабилизатор нехочется, может можна както порт ЕСП обезопасить от 5В, согласовать уровни? есть схемы?
стаб с 5в на 3.3 проще, одна крохотная микросхема
Согласовать через полевик.
для ТС.
поддерживаю,
самая простая схема: стабилизатор на 3,3 В раз они требуются для ESP. Сопротивление необходимо ВСЕГДА устанавливать в конце линии и номинал его далеко не 4,7 к, а много ниже.
или через драйвер... обсуждали на форуме, давно это было- не нашел... вот верхние две схемы из этой статьи посмотрите... только там номиналы сопротивлений вызывают сомнения...
ESP питается у меня от слабенького стабилизатора AMS1117-3.3, да и сам блок питания 5В 500мА. Могут быть просадки на линии до 2,8-2,9В что уже может сказатся на работе датчика, на такую линию мне кажется лучше подавать 5В.
Схема интересная, как ее применить к моей схеме что выше приложена? у меня получается идет три провода к датчикам, питание дата и земля.
верхняя схема Преобразование уровней - снизу слева на право нарисуйте линию и назовите ее "Земля", а лучше общий провод... и измените номинал "правого сопротивления" на 2,7 кОм.
послушайте, вам уже два человека сказали, что НЕ НУЖНО подавать 5в - и почему. Если не хотите слушать советы - зачем спрашивать, делайте сами
Мне очень неловко перед коллегами, но ESP8266 толерантен (тьфу, гадость! ;))) ) к 5В.
Новый ДШ от Експрессив об этом не пишет, но есть старый пост: https://www.ba0sh1.com/blog/2016/08/03/is-esp8266-io-really-5v-tolerant/
ничего неловкого :), полезная информация
Получается что все таки можно попробовать ту схему включения что нарисованная в первом посту?
как всегда - " на свой страх и риск " и сопротивление установить в конце линии, а не в начале...
На wemos d1 mini китайский шилд с aliexpress ds18b20 питание 5 вольт на него идёт и ниче....работает уже очень давно.
меня поражают люди, которые уже заранее все решили, но зачем то пишут в форум и выносят другим мозг
