esp8266 ds18b20 пропадает связь
Чт, 09/01/2020 - 20:18
подключено 5 датчиков ds1820 провода витой пары медной 0,52 сечения в целом около 120 метров, проблема в том что при питание через усб и блок питание теряется связь, показывается темпертуру один датчик или два или три и постоянно прерывается, если подключить через повербанк то все нормально, если повербанк подключить в розетку и включить esp то все повторяется, в чем может быть проблема? подключено по этой схеме
код
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#define ONE_WIRE_BUS 2
const char* auth = "";
const char* ssid = "";
const char* pass = "";
const char* host = "esp8266-webupdate";
const char* serverIndex = "<form method='POST' action='/update' enctype='multipart/form-data'><input type='file' name='update'><input type='submit' value='Update'></form>";
SimpleTimer timer;
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
ESP8266WebServer server(80);
// Настройки
float temp_limit[5][2] = { // Мин., Макс. температура каждого датчика
{10, 20},
{10, 20},
{10, 20},
{10, 20},
{10, 20}
#define notify_send 2 // Кол-во отправляемых уведомлений
#define notify_interval 3000 // Интервал отправляемых уведомлений
// Настройки
float temp[5];
bool notify_send_flag[5];
byte notify_send_num[5];
unsigned long notify_send_time[5];
byte sensor_num;
void setup(){
Serial.begin(115200);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
DS18B20.begin();
timer.setInterval(5000L, getSendData);
Serial.println("Booting Sketch...");
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.begin(ssid, pass);
if (WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED) {
MDNS.begin(host);
server.on("/", HTTP_GET, []() {
server.sendHeader("Connection", "close");
server.send(200, "text/html", serverIndex);
server.on("/update", HTTP_POST, []() {
server.send(200, "text/plain", (Update.hasError()) ? "FAIL" : "OK");
ESP.restart();
HTTPUpload& upload = server.upload();
if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
Serial.setDebugOutput(true);
WiFiUDP::stopAll();
Serial.printf("Update: %s\n", upload.filename.c_str());
uint32_t maxSketchSpace = (ESP.getFreeSketchSpace() - 0x1000) & 0xFFFFF000;
if (!Update.begin(maxSketchSpace)) { //start with max available size
Update.printError(Serial);
} else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize) {
} else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
if (Update.end(true)) { //true to set the size to the current progress
Serial.printf("Update Success: %u\nRebooting...\n", upload.totalSize);
} else {
Serial.setDebugOutput(false);
yield();
server.begin();
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
Serial.printf("Ready! Open http://%s.local in your browser\n", host);
} else {
Serial.println("WiFi Failed");
void loop(){
timer.run();
Blynk.run();
server.handleClient();
MDNS.update();
if(sensor_num < 5){
if(temp[sensor_num] > temp_limit[sensor_num][1]){
if(!notify_send_flag[sensor_num]){
if(notify_send_num[sensor_num] < notify_send){
if(millis() - notify_send_time[sensor_num] > notify_interval){
Blynk.notify(String("Датчик N") + String(sensor_num + 1) + String(" выше ") + String(temp_limit[sensor_num][1]) + String(" C"));
notify_send_num[sensor_num]++;
notify_send_time[sensor_num] = millis();
notify_send_flag[sensor_num] = true;
else if(temp[sensor_num] < temp_limit[sensor_num][0] && temp[sensor_num] > 0){
Blynk.notify(String("Датчик N") + String(sensor_num + 1) + String(" ниже ") + String(temp_limit[sensor_num][0]) + String(" C"));
notify_send_flag[sensor_num] = false;
notify_send_num[sensor_num] = 0;
sensor_num++;
sensor_num = 0;
void getSendData(){
DS18B20.requestTemperatures();
temp[0] = DS18B20.getTempCByIndex(0);
temp[1] = DS18B20.getTempCByIndex(1);
temp[2] = DS18B20.getTempCByIndex(2);
temp[3] = DS18B20.getTempCByIndex(3);
temp[4] = DS18B20.getTempCByIndex(4);
Serial.print("Temp_0: ");
Serial.print(temp[0]);
Serial.print(" oC ");
Serial.print("Temp_1: ");
Serial.print(temp[1]);
Serial.println(" oC");
Serial.print("Temp_2: ");
Serial.print(temp[2]);
Serial.print("Temp_3: ");
Serial.print(temp[3]);
Serial.print("Temp_4: ");
Serial.print(temp[4]);
Blynk.virtualWrite(11, temp[0]);
Blynk.virtualWrite(12, temp[1]);
Blynk.virtualWrite(13, temp[2]);
Blynk.virtualWrite(14, temp[3]);
Blynk.virtualWrite(15, temp[4]);
3.3V на 120 метров? Даллас крут - ещё и датчики откликаются.
а как правильно запитать, подскажите)
дело не в питании, поместите плату ближе к датчикам, чтоб длина проводов была хотя бы метров 30 максимум
расстояние между? если да, то расстояние между ними около 20м.
просто есть факт что с повербанка работает идеально
нет, общая длина всей шины со всеми датчиками
а как объясниться что от банка работает в том же месте нормально?)
какое максимальное расстояние по витой паре у датчиков ds18b20?
Так и обьяснить, что при длинной линии связь с датчиками становится неустойчивой и проявляется это именно в том, что от малейших помех начинаются проблемы.
Возможно у вас БП плохой, не держит напряжение или дает наводки, найдите другой и попробуйте
понял спасибо)
