esp8266 и sim800l - нужен ли делитель напряжения при подключении?
Чт, 08/03/2018 - 00:38
Приветствую.
Не могу разобраться - нужен ли делитель напряжения при подключении sim800l к esp8266?
Не нашел поиском ни одной картинки со схемой подключения sim800l+esp8266
На моей ESP-07 остались свободными только GPIO16 и GPIO0 - он же Flash, который надо замыкать для вхождения в режим прошивки. Назначил как
SoftwareSerial mySerial(16,0); // RX, TX
но ни с делителем, ни без делителя - в мониторе порта ничего не вижу. Даже мусора никакого нет.
Может ли быть засада с тем, что GPIO0 является одновременно пином Flash?
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(16,0); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером Serial.println("system test"); mySerial.begin(9600); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем mySerial.println("AT");// если связь с модулем есть то пишется АТ-ОК delay(1000); } void loop() { if ( mySerial.available() ) {Serial.write(mySerial.read());} if ( Serial.available() ) {mySerial.write(Serial.read());} }Мдя. Или никто не наступал на эти грабли или все такие умные, что граблями это не считают.
в файле библиотеки SoftwareSerial.cpp
#define MAX_PIN 15 - а я использую 16й пин.
ну и в тексте есть еще некие определения-обращения к номерам пинов до 15.
Попробую подцепить к пину с меньшим номером.
