ESP8266, USB и его 3v
Сб, 16/10/2021 - 23:00
Вот везде пишут что ESP8266mod необходимо питание 3v (максимум 3.6v)
Когда я его вставляю по usb в пк для перепрошивки он не плохо так нагревается, а добавив простую обработку кнопки которая в порт пишет буковки - горячо
Так вот, вопрос
Сгорит ли плата, стоит ли мне использовать другой способ подключения или можно и 5в подавать?
Заранее спасибо
Черт, откуда 2, как удалить памагите
А ведь ещё дошло, что вопрос то не совсем по ардуино, а можно?
Только я могу одновременно с первого раза нарушить все правила форума...
Буквально позавчера я, побыв дебилом, шил LED-контроллер... Чую - коннектор не той температуры. Пощупал ESP - горячая. Посмотрел на USB-TTL... На автомате засадил питание на 5V. Чип не помер. Но, дошивал я его на 3.3V, что и Вам рекомендую делать.
Угу, т. е. ещё надо и юсбишник который на 3.3v покупать
Думаю быстро перепрошить через обычный юсбишник что бы не мучаться а дальше уже использовать подавая 3.3в
А ведь это надо ещё и юсбишник нужный купить
Но ведь тогда смысла перепрошивать через обычный usbшник нет если я нужный куплю
а может быть есть переходники типа USB 5V -> USB 3V
Или я уже совсем размечтался?)
Ладно, благодарю, буду думать.
Я бы не стал специально шить на 5V, надеясь на крепость пластикового корпуса чипа. USB-TTL с 3.3V в хозяйстве завсегда пригодится, судя по трендам.
что это за бред? Что за USB 3V ? :) У вас, по-моему, каша в голове.
Напржение USB менять не надо, оно на 3в в принципе не бывает. Если плата ЕСП имеет USB разъем - то подключать туда надо 5в, а на самой плате стоит преобразователь напряжения 5в - 3в
вам же говорят вовсе не про USB, а о том, что при перепрошивке, когда вы подключаетесь к ЕСП не через USB, а проводочками на пины - превышать напряжение 3.3в не стоит
не думаю что стоит пытаться сообразить с нуля в час ночи почти полностью не разбираясь в вопросепросто меня в принципе беспокоит перегрев ESP8266И учитывая что вы написали выше ответ на свой вопрос получается я так и не получил
Плохо ли это, является ли это какой либо неисправностью или можно просто забить на это? Ведь нагревается она очень сильно
На всякий случай - подключаю через обычный USB от пк к входу microusb, model vendor, никак не использовалось, но очень долго провалялось в шкафу, никаких физических повреждений нет и небыло.
Неисправность не является, но история плохая, т.к. штатным режимом питание от 5v не является и результат непредсказуем. Весьма вероятны финансовые потери. У меня так сгорали контроллеры за семь сотен рэ. Очень неприятные ощущения.
если разъем USB - штатный на плате и к плате ничего более не подключено - то грется не должно. Возьмите лупу и посмотрите, нет ли клякс припоя на контактах, которые могут замыкать дорожки.
Ножки к модулю сами паяли или покупали с уже припаянными? Выложите фото платы с двуз сторон с хорошей резкостью
Гриш, если это фабричный модуль ЕСП, то какое там питание от 5в? там от 5в идет регулятор...
Ну учитывая её стоимость я считаю что её легче будет купить нежели чем починить...
Ну а пока буду пользоваться ей как есть, аккуратно разумеется.
Ну и спасибо за ответы, в основном за то, что адекватно выслушали весь мой бред и разжевали делетанту в этом вопросе)
[СООБЩЕНИЕ НЕ АКТУЛАЬНО]
Опередил пока писал ответное сообщение)
Всё выполню, но уже завтра, сейчас спать охота, покупал уже всё припаяно, вообще её не трогал, спаянных ножек нет
Хотя...
Я в гугле посмотрел "ESP8266mod" - обычный модуль без стабов. И без USB. Как там шилось - не знаю, но питать голую ESP-шку от 5V - идея так себе.
Примерно такой:
Прибрал что то типо "капель" между пинамии проверил все остальные места пайки
Или у меня проблемы с памятью или она стала греться меньше (скорее первое, т. к. греется она всё ещё довольно не слабо)
Тут сразу же встал другой вопрос
А перегревается это от скольки?
У меня за 10-20 секунд становится довольно горячим
Завтра скину фотографию (не могу сейчас) и более всё детально рассмотрю
Не поверите, но говорят что ток потребления ESP8266 зависит от скетча.
может там уже есть какой то скеч залитый китайцем, который нагружает вайфаем чип и он от того и нагревается. Так что лейте корректный свой скеч, и чип остынет
Ну так скетч и так свой и максимально простой
Должно быть примерно так:
Т.е. самая горячая деталь - стабилизатор.
Что самое обидное - вообще не пахнет :(
Примерно такой:
На этой плате есть стабилизатор 1117 на 3v3 (его видно на фото), соотвественно чип питается правильным напряжением при подключении по USB. Греться, теоретически может сам стабилизатор при большом токе потребления, но на голом девборде не должен. Можно осторожно мультиметром измерить напряжение на выходе стаба (или между ногами 3v3 и GND). Может дохлый и шпарит 5v насквозь
