ESP8266 V3 c микро USB. Помогите оживить
Здравствуйте. Приобрел такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/New-Wireless-module-CH340-NodeMcu-V3-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-We/32565317233.html
Такого случая на форуме не нашел, поэтому начал новую тему.
Подключил через USB, появилась точка доступа. ПОтом прогарммой ESPlorer залил простой код
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("myssid","mypassword")
wifi.sta.status()
wifi.sta.getip()
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80, function(conn)
conn:on("receive", function(conn,payload)
print(payload)
time = tmr.now();
conn:send("<h1> Hello, MySKU.</h1><b>"..time.."</b>")
end)
conn:on("sent", function(conn) conn:close() end)
end)
Точка доступа пропала, и к порту подключиться не получается. ПРобовал перепрошить, к порту как бы подключается программа, но не может соединиться с устройством
И другие программы не могут пробиться к устройству через порт. Пробовал все возможные гнезда USB, разные порты... ничего.
Как бы сбросить прошивку, и с нуля перепрошить. Или понять исправно это чудо, или кодом его убило?
Вроде прошил. Делал по этой статье http://smart-el.ru/?p=130
Я и раньше этой программой пробовал, но сейчас попробовал замкнуть пин D3 на землю. Подключился к порту быстро и прошился удачно
Контроллер ожил. Работает и как клиент и как сервер. Это хорошо. Теперь мне нужно добиться от него передачи необходимых данных в сеть по вайфай соединению.
Вот этот модуль:
Опишу вкратце что требуется, чтобы понятней был вопрос.
Ардуино установлена и настроена в небольшой теплице (эксперементальная тепличка). Много датчиков всяких, температура и влажность воздуха, поливного раствора, уровни в баках с раствором, влажность субстрата в глубине и влажность под верхом... системы полива, увлажнения, вентиляции... в общем не важно, суть в том что все сделано на ардуино и налажено работает.
Теперь нужно некоторые показания, данные получить из Ардуино и передать на сервер (по ВайФай через роутер, который установлен в 20м от теплицы).
Пробовал подключить модуль по этой статье http://tim4dev.com/arduino-esp8266-true-start/
Все нормально до главы: Arduino в качестве простого USB-to-Serial TTL конвертора
Мне не нужно чтоб модуль работатл сам посебе, а передавал данные с Ардуино. Как программно на Ардуино это организовать?
Как этим воспользоваться, чтоб получить донные с датчиков Ардуины и передать в сеть по ВайФай?
Маленького примера кода не выйдет, к сожалению - там есть много всякой нетривиальщины. С чем у вас проблемы? С получением на ардуине данных по UART-порту? С отсылкой данных обратно по тому же UART? Получили данные от ESP - разобрали, отправили ESP ответ. А он уже сам перешлёт, куда нужно. В чём конкретно проблемы?
Проблема конкретно в том, что я не понимаю каким способом (методом, образом) происходит передача данных.
ВОт например, Ардуино с датчиком температуры. И показания с этого датчика нужно каждые 10 мин. отправлять в базу данных на сервер.
Как "объяснить" модулю, чтоб он отправил показания с датчика на сервер.
ВОт тут есть пример кода, http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/186-pogodnaya-stanciya-na-...
но я не могу разобраться каким образом, где именно идет перехват данных модулем esp8266, где отправка на сервер...
Если бы в этом месте прокоментировать строки, очень мало коментариев и непонятно как работает. Мне бы понять суть перехвата-передачи, а там уже разберусь.
Тоже заказал такой модуль, через неделю должен приехать. Насколько понял там уже прошита NodeMCU с LUA.
Что непонятного-то? Как записать в UART? Serial.write в помощь. Или - Serial1.write, или Serial2.write - смотря какой UART используется (на Меге их четыре аппаратных).
Как отправить данные на сервер? Надо почитать документацию на ESP8266, посмотреть, какими командами открывается соединение с удалённым хостом, скормить ему эти команды, проанализировать ответ, затем подготовить данные, и скормить по команде CIPSEND эти данные модулю. Дальше он сам разберётся, куда и чего передать.
Когда ESP получает данные из сети - он плюётся +IPD в порт - значит, пришли данные, их надо вычитывать из порта, анализировать и делать что-то по факту уже.
Вопросы?
О как, речь про LUA. Не работал с NodeMCU - я всё по AT-командам. Но суть от этого не меняется - всё равно в/из UART гоняются команды.
З.Ы. Кстати, на LUA писал казуальные игры для PC - вещь скриптовой язык! Надо только вникнуть, и такое потом удовольствие от его возможностей! Но, пмсм, LUA на ESP8266 - мертворожденный проект, не взлетит, по разным причинам.
тут есть пример кода, http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/186-pogodnaya-stanciya-na-osnove-arduino-i-wi-fi-modulya-esp8266.html
Вы сразу и не разберётесь, ибо код - свалка. Советую начать с самого начала: соединиться с ESP по UART, отправить ему команду AT, получить в ответ OK. Затем - отправить ему команду ATE0, получить в ответ OK. Затем - разбираться, читая документацию - какая команда что делает и зачем что нужно. Сходу вот так вот всё не объяснишь. Ну напишу я вам, что для того, чтобы подконнектиться к роутеру, установить смешанный режим работы, поднять точку доступа и TCP-сервер - надо с десяток команд - вам от этого легче станет?
SendCommand(F("AT+RST")); SendCommand(F("ATE0")); SendCommand(F("AT+CWMODE=3")); String com = F("AT+CWSAP=\""); com += stationID; com += F("\",\""); com += stationPassword; com += F("\",8,4"); SendCommand(com); SendCommand(F("AT+CIPMODE=0")); SendCommand(F("AT+CIPMUX=1")); SendCommand(F("AT+CIPSERVER=1,80")); String com = F("AT+CWJAP=\""); com += routerID; com += F("\",\""); com += routerPassword; com += F("\""); SendCommand(com);И на каждую из этих команд надо дождаться ответа, проанализировать его, сделать что-то по результатам. Советую всё-же начать с самых основ ;)
Купил модуль для Ардуино контроля РН http://ru.aliexpress.com/item/Liquid-PH-Value-Detection-detect-Sensor-Mo.... Спросил у китайца как его подключать. Он дал ссылку на пакет документов, где есть папки с подобными файлами. Ни один из них не является АРдуиновским. Подскажите для чего эти файлыи как ими воспользоваться для Ардуино?
Купил модуль для Ардуино контроля РН http://ru.aliexpress.com/item/Liquid-PH-Value-Detection-detect-Sensor-Module-Monitoring-Control-For-arduino/32371896246.html?spm=2114.10010208.100005.1.dsExww&isOrigTitle=true . Спросил у китайца как его подключать. Он дал ссылку на пакет документов, где есть папки с подобными файлами. Ни один из них не является АРдуиновским. Подскажите для чего эти файлыи как ими воспользоваться для Ардуино?
chengxu.c - исходник на языке C, простой текстовый файл. Можно открыть в любом текстовом редакторе, посмотреть исходник и, возможно, понять, как подключается и опрашивается.
Чёт не могу его никак победить, не коннектится Xtool нихрена :(
нет там скорости 74880
Один раз получилось подклучится через esp config и то на все ат комманды отвечал еррор. что с ним делато то? выкинштейн?
Пробывал по инструкции продавана, не видит esp. Глушняк какой то.
