Есть ли аналоги микросхемы ULN2003, но с ограничением не 500мА, а 700мА (чтобы подключать диоды 3W)
Пнд, 29/11/2021 - 04:18
Хочу подключить разноцветные диоды по 3W и мигать ими, но там надо по 700мА на диод.
Транзисторные ключи тебя спасут. Всё равно у ей
поэтому её и по 500мА нагружать нельзя.
Какие проблемы запараллелить по 2 канала? В этом случае вполне можно ваши 700мА пропускать и суммарный ток 0.7х3=2.1А.
Вообще есть uln2803 на 8 каналов, но там ток на микросхему тоже 2.5А. У меня такая стоит на управлении большими релюшками (РЭК77), нагрев не обнаружил, но там и ток всего до 250мА на реле что дает не более 2А на микросхему.
А вообще лучше поищите сборки полевых транзисторов, они есть по 4 штуки в корпусе.
Если леды питаются через драйвер, то и управлять надо драйвером, без доп. ключа.
