Есть ли шансы опознать детали?
Чт, 29/03/2018 - 22:47
Здравствуйте.
Чтобы не лить воду попусту спрошу прямо, что это за устройство на проводах?
может ли оно работать в принципе?
что нужно прикупить для повторения?
Это не механический привод, по утверждению хозяина это магнитная индукция воздействующая на абсолютно любой тип сенсорного экрана, что наводит на некоторые сомнения и как мне кажется это просто развод на деньги.
на всякий случай код
#define EN1 A0
#define EN2 A1
const int clicker_on = 18;
const int clicker_off = 2;
pinMode(EN1, OUTPUT);
pinMode(EN2, OUTPUT);
digitalWrite(EN1, HIGH);
delay(clicker_on);
digitalWrite(EN1, LOW);
delay(clicker_off);
digitalWrite(EN2, HIGH);
delay(clicker_on);
digitalWrite(EN2, LOW);
delay(clicker_off);
Заранее благодарен.
загрузил фото
Ну и? Какая-то фигня в термоусадке, какой-то код. Хотите - я таких хреновин понаделаю сотню...
Еще и один провод воткнут неизвестно куда (в IOREF что ли)...
ясно. вопрос был ни о чём по сути.
Чем можно вообще активировать(нет, не активировать, нажать кнопку на уже активном экране) экран таблетки через ардуино? Только соленоид как в дверных звонках приходит в голову. значит нужна ещё плата... надеялся обойтись.
если это хоть чем то может помочь то вот ещё пара скринов от владельца
Если эти хреновины однотипные, на что намекает эквивалентное подключение в цифровые пины и граунд, то на кой икс один модуль совать в VCC (откуда может пойти питание), а другой - в Vin (куда должно заходить питание). Одна из них вырабатывает 7V что ли?
Поинтересоваться стоит - при питании от чего эта фигота работает. Если напишут, что от USB, то я бы решил, что меня напаривают.
совершенно верно, питается, со слов продавца, от стандартного USB.
Сейчас мерять напругу на пине не буду, но как мне помнится, в Vin напряжение может попасть только через разъем-бочонок, но никак не через USB - стабилизаторов напряжения, которые бы работали в обратную сторону, я пока что не встречал. Завтра проверю - может я в чем-то заблуждался все эти годы ))
Соленоид, кстати, не поможет. На гэлакси же не резистивный экран, а емкостной.
буду благодарен.
Тут ссылки на ютуб не запрещены? могу показать как у него эта штуковина работает но не уверен можно ли.
Нет, еще не успели ютуб запретить. Конечно, если это оголтелая реклама - то я не знаю... можно и отхватить ))
ну не оголтелая но рекламирует как он кликает в амазон приложении.
На всякий случай просто название видео: Amazon Flex: this block catcher/grabber/clicker can tap for you
Мне вот такая больше понравилась. Веселее как-то - https://www.youtube.com/watch?v=UbVSEp2skBs
Что это за хрень вообще... Баннеро-кликеры захватили власть в начале двухтысячных паралелльной вселенной и перенеслись в наше время?
Я тоже долго думал. Первый пост сто раз перечитывал. ТС умудрился вообще нифига не сказать, что делает, зачем делает, пофиг! ВОт скажите мне что за хрень там под термоусадкой и всё. А может там "слон в удаве" или "барашек в ящике" - это пофиг.
Способ описан тут: http://lib.ru/INOFANT/DZHOUNS/noise.txt
http://www.yaplakal.com/forum7/topic1764057.html
Кстати, о дураках. Из роль в экономике не так уж безобидна. Попробуйте почитать вот эту вещь. Я сейчас читаю (внимательно, прочитываю материалы по ссылкам, а потом у - долго). Меня впечатляет. Главная теме там - не дураки, но к ним авторы возвращаются несколько раз.
Виноват, конечно же это нечто вроде кликера, нажиматель на экран телефона и таблета.
Не для банеров, мне надо регулярно обновлять страницу в приложении и нужен только одна точка нажатия но суть от этого не меняется, кликер он и есть кликер.
Механический в порядке эксперимента уже делал, выглядит это конечно лампово но и грохот как от паровоза.
Померял я на Freeduino пин "Vin" - действительно там есть напряжение 4,3V при питании от USB. На пине "+5V" - 4.8V.
Вчера по схеме от Уно не нашел путей проникновения напруги. Очень удивлен, буду думать.
Нет, не дотумкал. Модуль оптосенсора сунул - он светится индикаторным светодиодом. По схеме модуля СД с килоомным резистором должен быть.
ткнул тестером - такая ж фигня, есть напряжение на двух унах, итальянской и китайской. Несколько меньше, чем на пине 5в.
через стабилизатор 5в задом наперед.
Так LDO "протекает" и в другую сторону и стабилизирует?
Значит нет разницы, какой стороной его в схему ставить? ))
