Есть радиомикрофон. Можно как нибудь через него передавать данные на ардуинку.
Пт, 27/02/2015 - 16:54
Идея такая. вместо самого микрофона ардуинка дает напряжение на передатчки. на приемнике вторая ардуинка его расшифровывает. Насколько это реально и может кто нибудь занимался подобным?
Мое видение. даем в мискрофон 2 вольтыкоторые читаем на приемнике через аналоговый пин и смотрим что приходит, и играя с напряжением определяем коридор через который потом будим передавать свои данные.
Это чисто из научного интереса? Не проще взять заточенный под это модуль?
Нет есть модуль передачи видео в нем как бонус есть функция передачи аудио которая в принципе не нужна. Дальность хорошая наврятли какой нибудь заточенный модуль такую потянет.
Ардуина не передает аудио, она передает пакеты данных. Теоретически это возможно.
Я имею ввиду вместо микрофона припаять аналоговых выход, а на приемники аудио( колонке) припаять тоже аналоговый пин тока уже на вход . например жмен на кнопку - в аналоговый выход идет напряжение. НА втором конце расшифровываем это напряжение и приравниваем его к нажатию на кнопку. Единственное надо знать напряжение микрофона и колонки чтоб впмсать в наши 5 вольт ардуинки.
Нету у микрофона напряжения, у него есть аналоговый сигнал различной частоты и амплитуды. А у дуины нет аналогового выхода, есть только цифровые. Чтобы получить с дуины аналоговый сигнал, надо ставить ЦАП. Почитайте про теорию радиопередачи, как это происходит.
странно а я думал всегда что 14-18 пины это аналог который дает напряжение от 0-5 вольт??? нет?
http://arduino.ru/Tutorial/PWM так для общего развития
Характеристики
сам себе подсказал. можно попробовать через шим
Микрофо́н (от греч. μικρός — маленький, φωνη — голос) — Прибор, преобразующий звуки, голос, музыку в электрические колебания.
Наиболее распространенный тип микрофона состоит из пластмассовой тонкой мембраны - диафрагмы, которая вибрирует от звуковых волн. За этой мембраной находится емкость, заполненная угольными шариками, которые то сближаются, то отталкиваются друг от друга по очереди.
Сила тока увеличивается в зависимости от интенсивности звуков, проходящих сквозь угольные шарики. Этот ток можно передавать на большие расстояния по проводам или по радио. Затем ток преобразуется в звуки благодаря громкоговорителям в радиоприемниках и телевизорах.
сможим мы микрофон заменить ардуинкой?
Они все отдают HIGH и LOW и ничего иного. А PWM это HIGH-LOW с различной скважностью и фиксированной частотой. Аппаратными способами из PWM возможно получить аналоговый сигнал.
к чему эти рассуждения. Есть конкретная задача . Я могу ардуиной давать 0-5 вольт и принимать их.
нет !
это входы, которые преобразовывают входной сигнал от 0 до 5 в значение цифровое от 0 до 1023
и в обратную сторону.
Аналоговый ввод/вывод
Что то отправить вы сможете, сможете и принять, а вот декодировать сомневаюсь.
А изменение яркости диода при ШИМ, это особенность человеческого зрения, на этом основано телевидение, динамическая индикация и пр.
к тому, что вы сами не определились с методом передачи - AM, FM, пакетная передача....
от первого к крайнему скорость передачи данных увеличивается
Вы можете давать или 0 или 5. Другого нет.
в обратную сторону - не получится :(
....система презерватив - пин или входной, или выходной :(
связь одностороння. 1 ардуина принимает вторая передает и все. Такое ощущение что мы на разных языках про разные вещи разговаривает. передача идет по аналоговому радиоканалу.
А вас ничем не смущает, что analogWrite() не работает на аналоговых входах?
Так что вы будете передавать по этому каналу?
что есть аналоговый радиоканал ? модуляция по амплитуде ? AM ?
ох, и мусора там будет.......
обрисуйте задачу как можно яснее, вам будут предложения решения вопроса как можно прощеееееееееееее !
вы зафанатели на свою версию ? многие ( по вере ) уйдут из темы просто.....
Забудьте про входы выходы и входы. Это не важно я просто подаю напряжение на радиомикрофон и вольтметром меряю на приемники. Остальное не интересует. А то с пустого в порожне будет еще пару страниц писать.
Вопрос на засыпку:
Ардуино уно может отдать от 0-5 вольт??
может считать 0-5 вольт?
5.8G 200mW 8 channel AV transmitter
у меня передатчик видео на 5.8 . вмести с видео идет и аудио которое не используется. вот появилась идея использовать этот канал для передачи данных с датчика. Извините если сразу не полностью обрисовал устройство.
Подавайте, что хотите.
а зачем тут ардуина непойму. с микрофона сигнал аналоговый. передатчик фм модуляциия. приемник преобразует в изначальный сигнал с микрофона, и главное аналоговый. каким тут боком ардуина?
дело в том что вместо звука будет передаваться информация о напряжении акумулятора которую будет мерять ардуина на борту. а на земле второй ардуиной он будет расшивровываться и переводится обатно в напряжение на экране
а нельзя это было сказать сразу?
если уж кодировать звук через аналоговый тракт, то лучше наверно частотой
тоесть сделать на ардуине преобразователь напряжение-частота
но как то это странно таким образом передавать значение напряжения, есть же вроде специальные модули, которые всю телеметрию в изображение встраивают
есть osd называется. но счас не про это разговор.
я тебе сказал. а что делать сам решай. да и похоже уже все решил
походу да.
походу да.
а нельзя ли до вопроса было об этом оповестить ?
......освободить оперативку участвующих :)-
Я искал практика. Програмно мне и так все понятно. Был вопрос по железу. В итоге получил кучу советов и вопросов не относящихся к теме. Всем спасибо.
tone на одной - частотомер на другой ардуине
а так как хочешь
как спросили/озадачили - так и получили......
или вам лучше - чтобы никто вообще не ответил ?
Так вам вроде объяснили, что радиоволна не умеет передавать напряжение. А умеет только последовательность сигналов. Если вам понятно программно, то могу предложить очень простой способ. Делаете зависимость ШИМ от измеряемого напряжения и гоните это на ваш передатчик. На приемной стороне осталось измерить длительность импульса и перевести обратно. Железо в этом варианте работать будет.
С этим вроде разобрался. Еще меня интересует помехоустойчивость этой схемы. Поэтому и искал человека который уже сталкивался с подобным
10-20 выборок и фильтрация
1) вариант: просто согласовать выход передающей ардуины с входом микрофона (микрофон отпаять), на другом конце подпаять усилитель (триггер) и принять ардуиной - необходимо писать протакол обмена данными и подбирать частоту передачи данных.
2) вариант: на выходе ШИМ поставить RC (интегратор) и передавать аналоговый сигнал, принимая на АЦП - необходимо писать протакол обмена данными и подбирать частоту передачи данных.
2 вариант быстрее (скорость передачь), но заначительно подвержен помехам.
сталкивались - Попов, Маркони и др.
К сожалению их счас найти поблематично.
