Есть тут кто-нибудь, кто оживил nrf24l01+pa+lna? Да, старая беда :-)
В общем друзья. Полнедели убил пытаюсь оживить это... г-но :0). Может руки кривые-хз.
Конфигурация такая 2 радиомодуля. Один посажен на arduino ethernet, второй - на arduino mega 2560.
Пытаюсь заставить их общаться между собой. Пока на канонических ардуинах - потом перекину на esp32.
В общем, как только не пытался я оживить это добро:
- самая новая прошивка RF24;
- загрузка тестового скетча, который выводит что библиотека опознала модуль (старые библиотеки не узнавали, писали "неопознанный модуль", т.к. модуль произведён позднее, чем написана библиотека);
- напайка конденсатора для сглаживания пульсаций питания (100 мкф, электролит);
- установка родного стабилизатора питания;
- запитывания от внешнего источника питания, не от ардуины (2 аккума 18650, последовательно);
- обмотка малярным скотчем, а поверх него - фольгой (для экранирования, как советовали в одном мануале);
- 100500 раз проверка распиновки ардуин и правильности соединений;
- установка вместо этих модулей- совершенно других (проверка, может эти сгоревшие) - у меня их много, ажно 10 штук с дуру взял:-)))
НИ-ЧЕ-ГО. НУЛЬ. Не хотят общаться. Я уже хз просто :-))))
Есть тут те, заставил их жить? Может поделитесь рецептом?
Для чего вообще мне это надо: буду делать радиоуправляемые самолёты - из потолочки.
Так как в конечном варианте у меня это всё будет посажено на esp32, а не на ардуины - даже нагуглил вот такой рецепт.
Вкратце: врубаем WiFi Long Range (WiFi LR) на esp32, за счёт падения скорости передачи. Человек в ссылке выжал 240 метров -безо всяких навесных антенн и прочего: https://blog.honzamrazek.cz/2017/08/testing-the-wifi-range-of-esp32/
Проблема только в том, что его решение - это использование API функции от esp-idf (собственная среда разработки от espressif).
То есть, чтобы эту хрень врубить, нужно или прогать прямо в этой IDE или же (там есть такая опция, но я её еще не пробовал) - интегрировать эту esp-idf в Arduino IDE, как модуль. И тогда станут доступны все API функции от espressif.
Может быть есть без этого гемора способ включить WiFi LR? Какая то библиотека родная для Arduino IDE...Но опять же: ну включим мы это. Ну ок. Ну будет 240 метров или около того. А на nrf-ках километр...То то и оно...
а в чем там "старая проблема"? Вроде в инете десятки примеров работы этих модулей... Нужно просто заставить модули видеть друг друга?
Оно там уже есть, чего ты порешь
совершенно бесполезная трата времени, когда простенький флайскай из коробки даёт под километр при этом имея обратный канал телеметрии, и это при диверсите
тут просто у меня 2 цели: просто управление как таковое не самоцель. Цель - запрограммировать и управлять. Будем делать со школьниками эти самолёты. Поэтому мне важно не просто "поиграться любой ценой" - но и запрогать это всё.
Буду дальше разбираться...Я так и думал, что с учётом того, что я уже проделал - мало кто сможет мне подсказать что то дельное. Буду дальше возиться...
И заодно: может кто подскажет что то типа nrf -такое же дальнобойное и недорогое? LoRa хочу попробовать...
Дальнобойное и недорогое - HC-12
А с нрфками все просто - ищете в инете примеры и пробуете все подряд - 10й или 20й подойдет
Сопли свои выкинь, и собери как положено, ну елки-палки.
https://disk.yandex.ru/d/rTxeB5rQH5aqMA
Попробуй, с этой либой у меня проблем не было
Спасибо, попробую и отпишусь!
Как бы, проблема больше не в библиотеках (мне нравилась tmrh), а в китайских модулях. На https://forum.amperka.ru/threads/nrf24l01-побеждаем-модуль.3205/ большая тема по этим модулям. А вообще, уже ранее сказали в #6.
там нормальная антенна потянет на 1т.р. (с алиэкспресса), посмотрел свои модули на мавлинке они идут 430, 800 и 900 Mhz и ужаснулся, раньше брал в районе 1т.р в комплекте с антеннами и переходниками за пару, а сейчас предлагают за 6 т.р.
В общем, завёл я это добро! Ура! :-)
Как решил: просто присоединил как оно будет в финальном варианте - каждый модуль к своей esp32 - т.е. пульт ДУ будет на esp и управляющая плата в самолёте - тоже на esp.
Подсоединил - и завелось моментально! Безо всяких бубнов! (правда обмотки фольгой не снимал, равно как и кондеры и стабилизатор родной). Какой то косяк с ардуинами...
Код приёмника и передатчика ниже. Библиотека официальная самая последняя с гитхаба RF24.
Передатчик:
Приёмник:
