Есть задача заменить шаговый двигатель управляемый по восьми ( реально шести) проводам двумя обычными.
N-i-ki
Один чтобы крутил влево, другой вправо. То есть хитрую матрицу пульсирующих напряжений на шести проводах надо электросхемой перевести в три провода - земля - плюс на двигатель крутящий в право - плюс двигатель крутящий в лево.
Реально сделать?
N-i-ki
Шаговый двигатель управляется так, типа вот тут правильно пульсации на магнитах
ua6em
ua6em аватар
Можно даже по двум, нужно ли?
А скорость регулируем напряжением подаваемым по плюсу?
N-i-ki
По двум это полярность чтоли менять на одном двигателе? Так плохо, посоветуйте на двух двигателях.
Скорость регулировать не надо.
inspiritus
Онлайн
То, что Вы хотите сделать называется сервопривод, и два мотора совершенно не нужны, одного хватит.
ua6em
ua6em аватар
inspiritus пишет:
он хотел именно сменой питания на другой пин, может это важно
ua6em
ua6em аватар
N-i-ki пишет:
ну так меняйте один на два, в чём проблема? по трём проводам и получится
N-i-ki
Там, на шаговый двигатель, идут пульсирующие напряжения по четырем проводам по очереди. Как их переделать в два постоянных, не пульсирующих?
N-i-ki пишет:
По сути Вам нужно, имея последовательность сдвинутых по фазе импульсов, определить направление вращения. Полностью аналогичная задача решается при работе энкодера (валкодера). Почитайте принцип работы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
если нужне код - посмотрите библиотеку для энкодера.
N-i-ki
С принципом разобрал. Осталось реализовать схемой электрической. Программно не смогу так как нет возможности ее прошить в прибор.
ua6em
ua6em аватар
N-i-ki пишет:
вопрос повис в воздухе, а зачем?
N-i-ki
Потому что имею уже встроенные такие, а в китайских устройствах стоят везде шаговые. Купил и сталкнулся что они не так управляются. Вот и нужен переходник. С китайского шагового маленькеого на свои два больших мотора. И пожалуйста не надо больше вопросов, нужно решение.
ua6em
ua6em аватар
восьмифазный выпрямитель
N-i-ki
А схема есть электрическая? Пошел тоже гуглить.
ua6em
ua6em аватар
N-i-ki пишет:
и что там гуглить? 12 диодов не в состоянии нарисовать?
N-i-ki
Нарисуйте, пожалуйста,моих познаний увы недостаточно. Спасибо.
ua6em
ua6em аватар
N-i-ki пишет:
два трёхфазных + и - в параллель
N-i-ki
Я так не сделаю. Нужна схема электрическая. С двумя двигателями шаговыми с одной стороны и обычными двумя с другой.
N-i-ki
Я не понимаю как напрвление включения гирлянды посути преобразовать в разнонапрвленные напряжения на двух линиях.
ua6em
ua6em аватар
тут без ардуины никак, определять направление вращения и, включать или не включать реле
А её то родную от чего питать?
N-i-ki
Вы можете схему нарисовать?
ua6em
ua6em аватар
N-i-ki пишет:
конечно могу, только мне это зачем?
Вы бы проверили вашу идею в принципе, сделайте выпрямитель, запитайте двигатель от шаговика и дальше решите, порочна идея али как
N-i-ki
Я не понимаю вас. Вы предложили решение, а теперь пишите чтобы я проверил его как свое ... . По мне, так ваше решение - глупость. Поэтому вы и не хотите рисовать схему из четырех диодов.
ua6em
ua6em аватар
N-i-ki пишет:
не четыре а 12, глупость это всё, что вы задумали
у меня нет ни ваших шаговых двигателей ни иных, вообще ничего )))
Заметили, кроме меня с вами вообще никто не разговаривает? не догадыватесь  почему?
Даже Клапауций ...
верх инженерной гениальности из импульсов управления шаговых двигателей сформировать постоянное для управления двигателями постоянного тока
N-i-ki
Вот с этого и надо было начинать, а не писать в теме десяток глупых советов.
N-i-ki
Только полный профан делает выпрямитель из двенадцати а не четырех диодов.
N-i-ki
Откуда вы только и в таких количествах беретесь на всех форумах. Пообщаться негде. Все форумы засрали своим пежонским гениальным слабоумием. Хорохорщики голозадые.
N-i-ki
Нечего ответить по существу так и не лезь в чужие темы. Открывай свои и умничай, блещи своей гениальностью с засраной кухни....
