Ethernet + Mega (не грузится скетч)
Вс, 02/11/2014 - 00:31
Добрый день!
Товарищи, помогите пожалуйста, такая проблема:
при установленном на mega2560 Ethernet shield при загрузке сектча выдается ошибка по таймауту.
если же вынуть шилд то загрузка успешна, далее если вставляем шилд и нажимаем кнопку сброс - программа работает исправно, web-сервер и все остальные приложения работают без нареканий.
удержание кнопки сброс при загрузке не помогает.
но в чем же проблема при загружке с установленным Ethernet шилдом неясно!
смотрите цепь сборса на шилде - скорее всего она источник этой проблемы
а что именно смотреть?
отключить пин сброса вообще?
что-то помнится я там скоч клеил изолировал и радиаторчик клеил охлаждал
я про веб сервер на ардуине который вы не видите у меня под столом
ну как? вы разве не видите что у меня под столом?
продолжаем разговор
42
вобщем при отключенном пине сброса на icsp скетч грузится. очевидено что проблема в нем.
затем приходится подключать этот пин и сбрасывать оба устройства для того чтобы скетч заработал на Etherent.
что можно сделать в этом случае?
