ethernet на базе w5100, помогите с распиновкой
Сб, 11/08/2012 - 22:40
И так, имеется вот такая вот штука, и есть у нее обозначения пинов, а именно: vdd, gnd, nss, rst, mo, sck, nc, mi, nc и nc, уважаемые умные люди, расшифруйте что это значит, и как это подключить к UNO?
Судя по схеме на плате установлен стабилизатор на 3.3 вольта, так что можете смело подключать VDD(VIN) модуля к +5V дуины и GND модуля к GND дуины, RST можно не подключать так как он подтянут к питанию, NC - неиспользуемые выводы. Модуль включится и на нем начнут мигать светодиоды, к сожалению на этом все радости и заканчиваются, дальше для того чтобы соеденить SCK к 13 выводу(SCK), MO к 11(MOSI), MI к 12(MISO) и NSS к 10(СS) нужно согласовывать уровни так как у дуины сигнал меняется в диапазоне 0 - 5 вольт, а у модуля 0 - 3.3 вольта, иначе вы можете сжечь модуль.
Найдите Ethernet shield - скачайте схему (она на том же чипе) и посмотрите, как она соединяется с дуиной.
Решил сам посмотреть... а тупо напрямую подключено :)
Да действительно, никаких заморочек, просто напрямую, даже делителей нету. Я бы как минимум реристоры поставил, а тут ничего...
У меня на шилде как минимум на SD карту стоят делители, но не понятно используются ли эти делители W5100.
Скачал даташит на W5100. Действительно, входа имеют спецификацию "5V Tolerant" (от -0.5 до 5.5). Ну а выход 3.3 вольта - тоже единица - совместим. В Вашей схеме резисторы только на карточку идут.
Думаю так будет проще)))
Список деталей http://www.ladyada.net/make/eshield/parts.html
Schematic & Layout в EagleCAD формате (v1.2)
Процесс сборки тут
Удачи))
