Ethernet не работает
Ср, 30/09/2015 - 18:12
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Ethernet шилды с чипом W5100 в количестве 6 штук не работают через роутер. Если подключаю напрямую к компьютеру все нормально.
Купленные до этого две абсолютно идентичные платы работают без проблем....
Кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Порну не качают или спам не рассылают?
Заранее спасибо!
Напрямую к компьютеру - это как?
Как вы определили, что через роутер не работают?
Бывает такое, особенно с гигабитными дешевыми роутерами. Поменяйте, хотя бы временно, роутер на ненужный свичик... Если заработает - значит проблема в аппаратном хэндшейке сетевого интерфейса. Я не ковырялся в настройках W5100, но если там можно задать определенную скорость - то это тоже может помочь, т.к. сетевуха начинает хэндшейк с 10Мбит, а гигабитная мыльница - со 100 (и так они ждут друг друга до посинения)...
Спасибо всем кто откликнулся!
Я прошу прощения за неверно сформулированный вопрос, торопился поэтому ошибся....
Через хаб не работают, а точка-точка т.е напрямую к компу работают....
Ну и....
Нет знатоков? :)
У меня enc28j60 наоборот: через роутер работает, а через комп нет
вернее через хаб не работает (ошибся малость)....
В чем может быть проблема?
Как не работает?
Не получает IP от DHCP? Получает, но не пингуется? Получает, пингуется, но не устанвливает соединение?
Как не работает?
Не пингуется. Напрямую к компу пингуется а через хаб нет
Как пингуешь?
W5100 пинги с длинной пакета больше 112 байтов обрубает.
я в этом не силен...
открываю cmd пишу ping (указываю IP), плата которая была куплена ранее отвечает а новые шесть нет
Тогда смотри развудку. Сразу все 6 бракованными быть не могут, если только продаван фуфло не подсунул.
Думаю все же партия микрух бракованная....
Я Вам выше написал, и как диагностировать - тоже написал.
