Ethernet shield vs DS18b20
Чт, 21/02/2019 - 11:32
#include <OneWire.h>
* Описание взаимодействия с цифровым датчиком ds18b20
* Подключение ds18b20 к ардуино через пин 4
OneWire ds(4); // Создаем объект OneWire для шины 1-Wire, с помощью которого будет осуществляться работа с датчиком
void setup(){
void loop(){
// Определяем температуру от датчика DS18b20
byte data[2]; // Место для значения температуры
ds.reset(); // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих команд и параметров
ds.write(0xCC); // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по адресу. В нашем случае только одно устрйоство
ds.write(0x44); // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во внутреннюю память
delay(1000); // Микросхема измеряет температуру, а мы ждем.
ds.reset(); // Теперь готовимся получить значение измеренной температуры
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со значением температуры
// Получаем и считываем ответ
data[0] = ds.read(); // Читаем младший байт значения температуры
data[1] = ds.read(); // А теперь старший
// Формируем итоговое значение:
// - сперва "склеиваем" значение,
// - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625)
float temperature = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
// Выводим полученное значение температуры в монитор порта
Serial.println(temperature);
Скетч откуда-то из примеров.
На голой ардуине уно работает со всеми датчиками, что есть на руках, при установке сетевого шилда показывает 0.00 градусов, датчик (другим скетчем) не определяется. Где я туплю?
В коде криминала не вижу (выводы SPI не занимаются). Что за шилд, работает ли он в принципе?
Ладно... Тогда, чтобы два раза не вставать, как цап обрезать с 12 бит по умолчанию до 9-и? Пол-градуса мне за глаза. Точнее, где почитать про это?
В последних релизах IDE поставляется библиотека Ethernet v2.0, она сама определяет какой чип стоит - W5100/W5200/W5500.
Чей ЦАП обрезать? Если речь про DS-ку, то команда конфигурирования даётся ему и в ней определяется - с какой точностью конверсию осуществлять.
Какой ЦАП?
АЦП, конечно. Который в DS18b20. Мне не надо 12 бит, мне 9 хватит.
http://avr.ru/int/Files/Datasheet/ds18b20.pdf -> ^F Регистр конфигурации
