Ethernet W5200 потушил светодиоды
A55A
Привет Всем!
Купил модуль W5200, вот такой:
Подключил к Arduino UNO R3, на IDE 1.0.6 с библиотекой EthernetV2_0 запустился в режиме сервера из примера который идет с библиотекой. Правда сразу была странность: на сериал показал не тот IP, который указан в скетче (в скетче 192.168.200.110, а показал 0.40.0.0). Через "telnet 192.168.200.110 80" нормально подключился к модулю, на сериал увидел все что посылал через telnet. Спустя некоторое время модуль выключился (вот точно не помню до этого или уже после этого перезалил скетч, пробовал несколько раз). В настоящий момент наблюдаю следующую картину. При включении питания на модуле горит только светодиод ON, светодиоды передатчиков на порту не горят (кабель, соединение, порт коммутатора проверены). Скетч нормально заливается, после старта выдает IP сервера 40.0.0.0, но ни какой реакции на модуле нет. Есть еще один такой же модуль, он на этой же Arduinе ведет себя нормально: при включении питания на модуле горят несколько светодиодов (ON, TX, RX) и светодиоды передатчиков, при его подключении к сети светодиоды порта и TX, RX помигивают.
Что могло произойти и как реанимировать этот модуль?
Radjah
Китайщину всегда нужно заказывать больше нужного количества как раз на такой случай.
A55A
Ну оно так и было сделано, но на второй переходить не разобравшись с первым как-то по индейски получается...
A55A
Расскажу историю до конца. Второй модуль протянул чуть больше первого, оба сдохли так что даже SD карта не читается. Купил seeed-овские  W5500, с ними никаких проблем нет. Так что народ - не пукупайте это говно на Али даже больше нужного количества, у них нет трансформаторной развязки - сдохнет всё.
