Фильтрация шумов (вопрос дилетанта)
Пнд, 19/02/2018 - 19:54
Всем привет! Столкнулся с проблемой, что помехи, например от реле, влияют на ложное срабатывани PIR датчиков. (когда отрубается реле, которое "крутит" вытяжку ложно срабатывает PIR включающий реле лампочки.)
Имеем:
Щиток в котором стоит компьютерный БП 400W, питает он 12В контроллеры 5шт и две точки доступа, а так же 5V PIR датчики. Есть так же отдельный БП 5В 2A он питает реле. Эти блоки питания в щитке соеденены землей.
Питание контроллеров и реле идет по общей витой паре, на расстоянии 6-8 метров. Дачтчики и реле управляются так же по витой паре на расстоянии около 5 метров.
Схема http://ibb.co/jJ1BwS
зачем 2 бП? почему не 1 комповый?
реле шунтированы диодами?
разделить силовой кабель и кабель от датчиков возможно (желательно датчики в экрнированный)
Не знал про шунтирование, можно по подробнее.
Разделил на два блока по совету с форумов, потому что реле сильно просаживают БП и контроллер глючит.
Это к моему сожалению уже невозможно, поскольку подключаюсь к сущетсвующим уже проложеным кабелям.
Тоже так думал, но сняв с компа новый начал наблюдать такую же картину. Привелючении 4х реле напряжение с 5,1 В просаживается до 4,7.
На отдельном БП тоже сильно просаживается, но такое питание на работу реле не влияет.
Кстати при питании от МК просадка еще больше.
