FM модуль RDA5807M
Сб, 09/01/2016 - 20:39
Здравствуйте, форумчане)
Помогите, пожалуйста, разобраться с данным модулем. В интернете нашёл (http://www.5v.ru/start/em5807m-arduino-nano-30.htm) одну инструкцию, но непонятно, как кнопки добавить, как информацию на дисплей вывести, в общем нужна подробная инструкция, или подскажите, где можно подробно прочитать про него.
![[IMG]](http://www.5v.ru/img-module/em5807m.jpg)
Так по Вашей же ссылке готовый скетч лежит! Загружаем пробуем (он даже компилируется, я попробовал) и погнали, погнали.. И datasheet тамже. В нем ответы на остальные Ваши вопросы.
Спасибо кстати за ссылку, мне такой модуль месяца три как приехал, может теперь попробую. Лежит пока, покупал его совершенно безцельно. А Вы зачем его брали?
Да, кстати. Я вот этот модуль хотел попробовать приспособить для приема АИС сигнала (162 МГц). Увы, модуль тянет только до 133 примерно. Дальше надо менять элементы в ГУНе ФАПЧа. И колдовать с кварцем и его настройками. Но уж больно элементы ГУНа маленькие. Забросил эту ветвь. А вещалки он ловит, но мне не очень понравилось.
А подскажите какой динамик и как правильно подключить его к пинам 2,3. Может есть схема раписновки через джек 3,5?
Здравствуйте я собирал акустику и решил туда прикрутьть радио и за одно с микроконтролерами поупрожняться ))
А динамики к этомцу модулю как подключали??? Через усилител TDA?
Пока еше некак я его на макетной плате расположил потклучил к наушникам я пока разбираюсь с интерфейсом и ардуино я новичок в этом деле и решил начать с радио кокрас есть куда прикрутить.
Вот нашол исчерпывайший мануал правда на английском http://www.mathertel.de/Arduino/RadioLibrary.aspx
Вот схема покоторой наушники цеплял
За мануал спасибо. Сам искал, но толкого пока не нашел. Ну вот такой разве что http://studio-diy.3dn.ru/news/rda5807m/2014-11-15-27
http://full-chip.net/arduino-proekty/97-cifrovoy-fm-priemnik-na-arduino-...
Гуглить не пробывали, инфы море, схем подключения и конструкций навалом.
http://www.aliexpress.com/item/PAM8403-5V-Digital-Small-Power-Audio-Amplifier-Board-Support-USB-Power-Supply/2016370122.html
вОТ ТАКОЙ УНЧ. Можно поставить.
Неругайся пробывал гуглить но спросить у живых людей всегда лучше неправдоли)
Всем откликнувшимся большой спасибо.
А вот такой уже с усилителем, дисплеем и кнопками http://www.ebay.com/itm/271826963768?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Согласен с вами надо было такой покупать для новичка самое оно воткнул и работает)
Добрался я сегодня и до этого чуда. Покупал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/FM-Stereo-Radio-Module-RDA5807M-Wireless-Module-Profor-For-Arduino-RRD-102V2-0/32452351790.html
Завелся на таком коде.
#define RDA5807_adrr 0x60 #define RDA5807_SDA A1 #define RDA5807_SCL A0 #define ARDUINO_PORT(a) ((a<8)?PORTD:(a<14?PORTB:PORTC)) #define ARDUINO_PIN(a) ((a<8)?PIND:(a<14?PINB:PINC)) #define ARDUINO_DDR(a) ((a<8)?DDRD:(a<14?DDRB:DDRC)) #define ARDUINO_PIN_NUM(a) ((a<8)?a:(a<14?(a-8):(a-14))) #define SDA_OUT_HAL(sda) void SDA_OUT (void){bitSet(ARDUINO_DDR(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SDA_IN_HAL(sda) void SDA_IN (void){bitClear(ARDUINO_DDR(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SDA_HIGHT_HAL(sda) void SDA_HIGHT(void){bitSet(ARDUINO_PORT(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SDA_LOW_HAL(sda) void SDA_LOW (void){bitClear(ARDUINO_PORT(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define SCL_HIGHT_HAL(scl) void SCL_HIGHT(void){bitSet(ARDUINO_PORT(scl), ARDUINO_PIN_NUM(scl));asm volatile ("nop");} #define SCL_LOW_HAL(scl) void SCL_LOW (void){bitClear(ARDUINO_PORT(scl), ARDUINO_PIN_NUM(scl));asm volatile ("nop");asm volatile ("nop");} #define SCL_OUT_HAL(scl) void SCL_OUT (void){bitSet(ARDUINO_DDR(scl), ARDUINO_PIN_NUM(scl));} #define WITE_HIGHT_SDA_HAL(sda) void WITE_HIGHT_SDA (void){loop_until_bit_is_clear(ARDUINO_PIN(sda), ARDUINO_PIN_NUM(sda));} #define _i2c(scl,sda) \ SDA_OUT_HAL(sda) \ SDA_IN_HAL(sda) \ SDA_HIGHT_HAL(sda) \ SDA_LOW_HAL(sda) \ SCL_HIGHT_HAL(scl) \ SCL_LOW_HAL(scl) \ SCL_OUT_HAL(scl) \ WITE_HIGHT_SDA_HAL(sda) _i2c(RDA5807_SCL, RDA5807_SDA); void _i2cWriteByte(byte v) { SDA_OUT(); for (byte i=8;i;i--) { if (v & 0x80) SDA_HIGHT(); else SDA_LOW();SCL_HIGHT(); v <<=1; SCL_LOW(); } SDA_IN();SDA_HIGHT(); SCL_HIGHT(); WITE_HIGHT_SDA(); SCL_LOW(); } enum { OPERATION_SEND_START, OPERATION_SEND_STOP, OPERATION_SEND_ACK, OPERATION_INIT } I2C_OPERATION; void _i2cBusOperation(byte OperationID) { switch (OperationID) { case OPERATION_SEND_START: SDA_OUT(); SDA_HIGHT();SCL_HIGHT();SDA_LOW();SCL_LOW(); _i2cWriteByte(RDA5807_adrr<<1);break; case OPERATION_SEND_STOP: SDA_OUT(); SDA_LOW(); SCL_HIGHT(); SDA_HIGHT(); SDA_IN(); break; case OPERATION_SEND_ACK: SDA_OUT(); SCL_LOW(); SDA_LOW(); SCL_HIGHT(); SCL_LOW(); SDA_IN(); break; case OPERATION_INIT: SCL_OUT();break; } } double f_ini=95.6; void setFrequency(double fmhz) // Функция загрузки частоты настройки в модуль EM5807M. { int frequencyB = 4 * (fmhz * 1000000 + 225000) / 32768; char frequencyH = frequencyB >> 8; // Старший байт. char frequencyL = frequencyB & 0XFF; // Накладываем маску 0xFF на младший байт. _i2cBusOperation(OPERATION_SEND_START); _i2cWriteByte(frequencyH); _i2cWriteByte(frequencyL); _i2cWriteByte(0xB8); _i2cWriteByte(0x10); _i2cWriteByte(0x00); _i2cBusOperation(OPERATION_SEND_STOP); } // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { SCL_OUT(); setFrequency(f_ini); pinMode(13, OUTPUT); } byte vol=0; void loop() { digitalWrite(13,HIGH); vol++; delay(300); digitalWrite(13,LOW); delay(2000); f_ini=f_ini+0.1; setFrequency(f_ini); }Ни одного описания соответствующего этому коду не попалось ))) Чип на плате помечен как RDA5807M. Как ему громкость регулировать?
Годный. Хочу к нему ещё усилок D класса на 15Вт прицепить.
Как динамики к нему подключили - напрямую или по схеме выше??? Можно фотку/схему - спасибо.
А нету схемки никакой. SDA и SCL на А1 и А0, землю и 3,3В от ардуины, на выход наушники от мобилки. Динамик можно напрямую, но 32Ома. Обычные 4/8 Ом через усилок, пока еще не пробовал.
Я собрал радио на этом модуле. Усилитель прицепил на TDA7056. Тут добавил печатку УНЧ. Скетч взял отсюда.
Заработало сразу) Осталось только корпус подобрать. Кстати качество приема модуля среднее.
с динамиком напрямую рискуем спалить микруху, при на 12 Ом она начинает аццки греться.
А чип RDA5807 или RDA5807M?
Как у автора топика RDA5807M, RDA5807 видимо отличается количеством ног и размером.
Думаю и регистры разные, по даташитам без М та что с М у меня заработала только частично.
Доброго времени суток,возникла проблема при компилировании проектов с вот этой библиотекой https://github.com/mathertel/Radio
На работе машина на Linux Mint посставил версию 1.8.3. при компиляции примеров из библиотеки ,начинает ругаться вот такой фразой "No such file or directory #include <arduino.h>"
Подскажите как победить.
Этот модуль думал использовать для приема спутников NOAA ,плюс конвертер который переносит со 137 мгц на Фм диапазон.Но так в задумках и осталось
Написал библиотеку под этот модуль. Тестовый скеч прикрепляю (в библиотеке он есть)
https://drive.google.com/file/d/1UC76ne0fgzVc9WwlQz_wA7zIapd_Tx6e/view?usp=sharing
#include "RDA5807M.h" RDA5807M radio;// создаем объект radio void setup() { Serial.begin(115200); radio.begin(); radio.setFrequency(1070);//Задаем частоту 107,0 // После этой строки радио начнет играть. Остальные настройки не обязательны radio.antena(2);// 0 -отключена 1 - земля, 2 - вход FMIN 3 - оба источника radio.bass(true);// Усиление баса radio.setStereo(false); // включаем моно режим. По умолчанию стерео radio.setVolume(15);//0..15 radio.mute(true); radio.mute(false); radio.powerOFF(true); radio.powerOFF(false); // тоже что и radio.begin(); radio.noisReduction(31); // от 0 до 31 шумодав } void loop() { //byte i = radio.getRSSI(); radio.nextStation();// Автоматический поиск вперед //radio.prevStation();// Автоматический поиск назад delay(1000);// Задержка для ожидания стереосигнала чтоб отобразить в сериал Serial.println("Frequency = " + String((float)radio.getFrequency () / 10, 1) + " : RSSI = " + String (radio.getRSSI()) + " : Stereo = " + String(radio.getStereo()) + ";"); delay(30000); }Это переделанная стандартная библиотека?
Нет, просто сделана на основании даташита.
А какие максимальные вверх и вниз частоты можно выжать из модуля?
50 - 108 МГц FM
То есть выше 108 мгц прием не возможен?
У этого модуля невозможен. А чем вас rtl-sdr не устраивает?
Недокументированно, он до 115 перестраивается. Но не выше.
The RDA5807M series support frequency range is from 50MHz to 115MHz. (SINGLE-CHIP BROADCAST FM RADIO TUNER Rev.1.1–July.2011)
