Фоновый писк пъезопищалки
Ситуация следующая:
Есть TFT дисплей ST7735 (128x128).
Есть NANO.
Есть обычная пищалка как в ПК.
Дисплей подключен по SPI
- нельзя изменить D11 SDA, D13 SCK;
- можно выбрать любые D8 Reset, D9 AO, D10 CS, D5 LED;
Подсветка на D5 (ШИМ)
Пищалка работает через tone и подлючена к D3 (так как пишут что, при использовании tone не будут работать, шим D11 и D3. Раньше подсветка была подлючена к D3 и реально не работала. SDA от D11 отключить не могу, так тогда экран работает медленно, в софтверном режиме
Теперь с таким подлючением вроде все и работает, но в процессе работы подсветки есть фоновый шум в пищалке. Очень раздражающий. Когда подсветка отлючена шума нет. Можно как нибдуь от него избавится?
Обычно, для каждого модуля, будь то дисплей или датчик какой, я ищу схемы подключений, где какой резистор использовать или еще что-то и следую этим рекомедациям, но когда самому нужно где какой радиокомпонент использовать, за не имением знаний впадаю в ступор. Возможно моя проблема и легко решается, но я без понятия как)
Спасибо.
Ну, подключите к D9 или к D10
В общем перепробывал какие угодно комбинации, пищалка всегда издает фоновый шум когда работает подсветка по шим. Не зависимо от того куда подключена пищалка и не зависимо от того куда подключена подсветка (из свободных шим портов) при это на D9 подсветка почему-то вообще не работает, на D10 работает не стабильно.
у наны плохо с фильтрацией по питанию, попробуйте поставить нормальный конденсатор на питание не только электролит, но и от ВЧ неэлектролит. тоже для дисплея. поищите точку, где будет эффективно - должно помочь.
понимаете о чем речь? я про организацию питания и помехи по нему.
