Фото что использовать для определения излучения лазерного луча?
Ср, 16/08/2017 - 10:59
День добрый.
Возможно кто то может подсказать какой фотоэлемент (резистор, диод, тразистор) использовать и на какие параметры обратить внимание для определения попадания на фотоэлемент лазерного излучения 650nm маленькой мощности (если правильно понимаю 5мВт)?
Много чего нормально кушает эту длину волны. Например, BPW17N, BPW85C, BPW96C
Если Вы об обычной китайской лазерной указке, то отлично работает L-32P3C. У меня ребёнок яркость указки модулировал аудиосигналом с радиоприёмника, а этим транзистором принимал с метра-полутора, и затем отдавал усилителю. Так и качество звука было вполне приличным.
Т.е. для моих целей смотреть фототранзисторы. Для тестов у меня маломощный модуль вот такой. Потом будет более мощный до 100 мВт типа такого.
Для обоих случаев один и тот же фототранзистор подойдет или надо будет, что то другое?
Подойдёт, конечно.
По поводу транзисторов или чего-то другого, там надо другие характеристики смотреть и задачу знать. Например, мой ребёнок выбирал между транзистором или резистором очень просто. У транзистора risetime на порядки быстрее. Например у того же L-32P3C - 15 микросекунд, а у обычных резисторов (например VT900) - десятки миллисекунд! Со звуковой частотой резистор просто не справился бы. Да и цены, кстати, сравните: VT90N1 против L-32P3C
У меня задача - четко детектировать прохождение линии лазерного луча в любую погоду при разном освещении с частотами, если так можно выразиться, в доли герца =) при позиционирования устройства.
Ок. Спсб. Понял. Надо искать под лине волны, чтоб был максимум в нужном диапазоне и как можно с более узким этим дипазоном, чтоб не хватать лишнего.
Если хочется попробовать вот прямо сейчас и не ждать транзистора, можно попробовать даже с красным светодиодом, используя его в качестве фотодиода.
Не к спеху, но за идею спасибо.
