Фотодиод и ИК светодиод как подключить и получать данные
Пт, 08/04/2022 - 18:59
Фотодиод черный и ИК светодиод вроде подключаю в одном месте работает в другом нет. Подключаю так ИК светодиод через резистор 220 Ом на прямую к 5в и земле, а фотодиод катод к 5в а анод через резистор 1 кОм к земле и пину А0. Отправляет в монитор порта 1023 меняю ножки анод к 5 в и катод к земле в монитор порта получаю 0. Вроде так ничего не забыл. Как решить ?
и скетч приложить
Я так понял что здесь все очень умные!!! Очень жаль.
Скетч простой из примеров analogRead
ИК светодиод ногой ардуины не раскачивается до номинала. Транзистор допаивай.
Спасибо!!!
да он его вообще к ардуине не подключил, если судить по вот этому описанию:
И скетч залил "пример для аналогрид" ... То есть по всему ТС на светодиод ничего не передает, но почему-то ждет на приемнике каких-то сигналов... забавный чел.
ну про тебя то так не скажешь, правда?
Если хочешь нормального разговора - выкладывай СВОЙ код и СВОЮ схему.
А если "код стандартный из примеров" - значит ты врешь, там никаких проблем быть не может, все "коды из примеров" работают.
Так хуже-то не будет от транзистора.
что то тут все переврано, вся логика перепутана. Анод это -основание треугольничка, а катод это палка поперек обозначения диода.
1023 в описанной схеме вообще получить нельзя, если опора ацп 5В.
1к для фотодиода маловато выглядит.
