Фотодиод не реагирует на ИК свет
Вс, 03/11/2019 - 22:31
Добрый день
Сломала себе голову. Имеется ИК фотодиод 940нм и ИК излучатель 940 нм. ИК излучатель при подаче сигнала излучает (видно через камеру телефона), но напряжение на + фотодиода не меняется. Что не так? может надо резистор добавить к фотодиоду , видела пару таких советов, но пока не рискнула проверить.
Фотодиод самый простой, вот такого плана http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=FYL-3012PD1A
Что не так? Спасибо за помощь
почему оно должно меняться? схема где?
Может быть фотодиод наоборот включен?
http://electrik.info/main/praktika/1347-kak-primenyat-fotorezistory-foto...
Может быть слишком мал резистор?
В моем понимании, когда ИК излучение попадает на фотодиод, схема должна замыкаться и на аноде фотодиода должно появится напряжение. (Проект не на Ардуино, а на РАспбери через АЦП, но суть не меняется).
Сейчас независимо от того светит ИК источник или нет фотодиод отдает 0.
Нет.
При прямом включении он работает как генератор тока,
а при обратном у него начинает увеличиваться обратный ток.
Я совсем новичек и мне надо решить задачу получения аналогового излучения на вход приемника. КАк это сделать тогда? Нужны именно аналоговые значения
Резистор светодиода вижу.
(Кстати его номинал какой? )
А где резистор делителя фотодиода?
Или вы pullup используете?
А мультиметр у вас есть?
Резистор светодиода - 100Ом - слишком большой, свет тускловатый - это я понимаю.
А зачем резистор для фотодиода - он обязателен? Если я поставлю 1К или 10К ОМ ( у меня такой есть) что-то изменится в моих результатах?
Мультиметр - есть.
Обязателен.
10 кОм , а лучше больше.
Схема:
Плюс питания - фотодиод - резистор - земля.
Подключаем мультик параллельно резистору.
Включаем-выключаем светодиод.
Смотрим на изменения показаний вольтметра.
Попробовала как вы сказали, но напряжение не появилось на фотодиоде.
Сколько вольт на резисторе ?
Диод включен в обратной полярности?
ИК-излучатель в камеру телефона видно очень слабо? Ставлю на то, что надо добавить транзистор к ик-светодиоду. И выровнять диоды по линии, ровно. И снимать сигнал нужно между резистором и фотодиодом.
+ фотодиода включен в плюс, Катод соответственно в резистор, который потом включен в минус. напряжение на резисторе фотодиода - 0. Но ведь он в схеме после фотодиода, поэтому, наверное, это логично.
Может надо + в резистор , потом + фотодиода в - резистора и минус фотодиода в землю?
По поводу светить прямо в фотодиод - уже как только не светили... :-/
Я понимаю, что реально ничего не знаю, не думала , что так сложно будет получить на вход фотодиода сигнал.
http://www.talkingelectronics.com/projects/37%20Sensors/37%20Sensors-P2.html
см. схему KY-033. То, что идет во вход #3 компаратора, суётся в ардуину (или в мультиметр).
Впрочем, если у вас распберри, подозреваю, что основное напряжение на схеме 3.3v и номиналы резисторов надо пересчитать.
Обычный мультиметр, подключенный к приемному диоду, должен показывать порядка 20мВ. А если закрыть рукой, то 0. Это первый шаг диагностики, а не какие-то резисторы на макетке.
Чтобы передавать аналоговый сигнал, не достаточно просто измерять напряжение на диоде. Так всю малину испортит сторонняя засветка, и зависимость параметров диодов от температуры. Нужно разрабатывать систему модуляции, и накладывать аналоговый сигнал на несущую частоту. Это не по зубам начинающему схемотехнику.
Ну вот как раз и проблема в том , что напряжения не приемном диоде нет. В тоже время сам фотодиод ток проводит при обратном включении. Наличие резистора на фотодиоде делает его более чувствительным к световому сигналу? И куда все таки резистор подключить к + фотодиоду или к минусу? Сейчас к минусу.
По поводу второй демотивационной части ответа - я не спорю. Хоть бы первичную диагностику пройти в конце концов.
Дак надо было на лекции ходить, было бы не сложно.
У меня другое образование.
Ну, пока образование другое, фотодиот не патключишь.
Дед, что-то ты сегодня безапеляционен )))
Может у девочки всё проще?
Если нет напряжения, то нет вопроса. Можно выкидывать. Подразумевая, что измерения были правильные.
На самом деле у меня все-таки получилось получить напряжение на фотодиоде (без резистора) при поднесении излучающего ИК диода - пересобрала схему заново.
То есть как минимум первый этап получился. Но срабатываемое расстояние между фотодиодом и светодиодом очень маленькое. Читала в других темах , что можно усилить и приемник и излучатель путем усложнения схемы (транзисторы? ) и таким образом увеличить расстояние, но как это реализовать пока не понимаю.
Если есть простые объяснения, буду благодарна. В любом случае спасибо всем за идеи
Буквально по первой ссылке в гугле есть пошаговая инструкция
https://www.ti.com/lit/an/sboa220a/sboa220a.pdf
прочитайте и вникните в обе части этой статьи - Усилители для фотодиодов на операционных усилителях - Представлен перевод статьи “Photodiode Monitoring with Op Amps”, автор которой — ведущий специалист фирмы Burr"Brown (Texas Instruments).
ищите статьи по ключевым словам - трансимпедансный усилитель фотодиода
это наиболее распространенная схема включения для фотодиодов, без учета оптических фильтров и оптики...
У ней образование другое.
другое это жеж не отсутствие, перво наперво учат литературой пользоваться
Вот , конечно, приятно читать как вы обсуждаете меня, совершенно ничего про меня не зная и не зная причин, почему вдруг человек без опыта в системотехнике решил что-то попробовать своими руками сделать. И о боги - не знает основ и посмел собрать какую-то схему и еще глупые вопросы задает.
Спасибо за ссылки и помочщь ,я прочитаю: возможно разберусь, возможно нет. В любом случае не думаю ,что так много девушек интересуются электроникой. Так что, могли бы и помягче.
Тему закрываю.
Pesya, я выше ссылку на схему постил - это типовой модуль с алиэкспресса, работающий как требуется. И принцип тот же.
Да, я видела - сейчас даже еще раз посмотрела. У меня есть подобная пара, но она не решает ту задачу , которая нужна.
Поэтому и пришлось спуститься совсем на низкий уровень. В любом случае,спасибо
А какова задача?
не знаю с чего вывод, что вы тут всех смешите, но очевидно, что для решения поставленной задачи есть два пути
1) собрать вам схему кому-то т.к. схема потребует настройки, а не имея знаний вы ее до ишачей пасхи будете настраивать.
2) научит вас минимуму знаний, чтобы разговаривать на более понятном языке и тогда давать внятные советы.
вообще для более менее вразумительного понимая того что вы делаете люди учатся и не один год. Так что выбор за вами, можно обидеться и уйти, а можно принять помощь, такую какая есть.
и коли вам не достает понимания глубины вашего непонимания, ответьте на вопросы которые необходимы для решения поставленной задачи.
1) в каком режиме используется фотоприемник? постоянная засветка или сигнал модулирован частотой?
2) что такое фоновая засветка и как с ней бороться.
3) что такое смещение сигнала фоновой засветкой и как от нее избавиться.
А какова задача?
таки понятно, передача аналогового сигнала по ИК, на ютубе видел ролик, там это делали из лазерной указки, не совсем ИК но почти
PS диоды кстати при испытаниях установлены не в створе, это же линзы
maybe i can help you. Photodiode vs Phototransistor vs Photoresistor https://www.youtube.com/watch?v=zx4OUXk0LSQ
How to test IR led & photo diode https://youtu.be/qI1ockeWDYY
That's just great video and there are others too for the topic. Thanks. helped a lot
английский с арабским акцентом это что-то )))
I understand that your project is in strict secrecy so if you need to play with an infrared sensor quickly, perhaps this article will help you. https://tutorial.cytron.io/2015/04/30/sn-irs-01-work/ https://youtu.be/iAWslxNC7e4
Miss Pesya, Good luck on this project.
