Фоторезистор: 5 вольт или 3.3?
Dimanoss
День добрый, вопрос простой.  Имеется фоторезистор (GL5516), и в описании, и в примерах приводится его использование под напряжением 5v.  Чисто теоретический вопрос: а почему не на 3.3?  Это же резистор, не транзистор или диод, его ж можно, насколько понимаю, куда угодно подрубать?  Почему примеров на 3.3 вольта нет?  Точность замера падает или просто дань традиции?
И вдогонку вопросец:  если всё же подключать фоторезистор  к ардуине на 3.3 вольта вместо пяти, надо будет как-то кореллировать подтягивающее сопротивление?   В схемах для 5v указано 1KΩ, на 3.3 нужно меньшее ставить?
Спасибо.
MagicianT
В дата шите указано максимальное напряжение и рассеиваемая мощность, 150В - всё что ниже разрешено.
Падает динамический диапазон если ардуино на 5В а светорезистор на 3.3В, если оба на 3.3В - то проблем нет.
Резистор последовательно подбирается исходя из освещённости, опять же для получения макс. динамического диапазона
1. Если бы часть схем была на 5 в, а часть на 3.3, то обязательно у кого-нибудь возникли бы вопросы: а почему там на 5, а здесь на 3.3? А можно ли использовать на 9 в? А на 12?
2. Подтягивающее сопротивление бывает у кнопки (или открытого коллектора), а в паре резисторов - это обычно плечо делителя напряжения. Вероятнее всего, ничего менять не нужно, т.к. обычно нужно сохранять коэффициент деления, но в каждой конкретной схеме может быть по-своему. Ориентироваться нужно на то, какое напряжение (или ток) Вы хотите получить. Т.е. все по закону Ома.
Гриша
andriano пишет:
довесок:
Фоторезистор — компонент, меняющий сопротивление в зависимости от количества света падающего на него.
Теневое сопротивление: 500 кОм
Сопротивление при 10 люкс: 5 - 10 кОм
Maксимальная мощность: 90 mW
Maксимальное напряжение: 150 v
Диапозон рабочих температур: -30~+70
Спектр пикового значение: 540
...а дальше закон ома и подбор динамического диапазона под конкретный элемент для максимальной эффективности.
Dimanoss
спасибо за разворот в нужную сторону.  :-)  Будем читать / расчитывать / экспериментировать.
Гриша пишет:
Правильно ли я понял эту строчку, что засвечивать нужно синим светодиодом?
Гриша
andriano пишет:
Гриша пишет:
зеленым.
честно сказать я в тупике :) сам загуглил цвет в длинах волн и... нежданчик, данные разнятся :) встретил на картинках 540нм как синий!!!!
вообще,  можно посмотреть по этой ссылке соответствие
кописпастил данные прибора тут
