фоторезистор к ардуине
Сб, 30/01/2021 - 16:34
Добрый день.
Я как то собирал не большой проект. подключал 16 фоторезисторов в рядк к ардуино меге и обрабатывал тень падающую на них.
мне не хватило разрядности.
планирую вариант использования около 50 фоторезисторов в ряд и корпус у них 1206. стоят они не дешево. не могли бы посмотреть описание их по ссылке - получится ли так же их подключить к ардуине через резистор 10ком к земле?
https://aliexpress.ru/item/1376212839.html?&sku_id=58177915258
Подключать я планировал через 3-4 мультиплексора к ардуино нано.
еще интересуют всякие линейки расстоянием 80-120мм в длину . с которых можно было считать тень. на стм32 уж наверное. может кто что видел интересное. я видел башки от сканеров на алиэкспресс но ни к одному не смог найти даташита. разобрал не рабочий сканер и тоже не смог по маркировки найти даташит. хотя надо признаться длина 210мм мне мало подходит... но с чего то нужно начать..
почему все пытаются придумать что то свое и заново?
https://robotclass.ru/articles/line-sensor-tsl1401/
Что-то какие-то негуманные цены. Особенно, если сравнивать, скажем с камерой 640*480 https://aliexpress.ru/item/1005001536781962.html
Но я в подобных случаях обычно рекомендую TCD1304AP, там количество чувствительных элементов измеряется тысячами, а цена существенно меньше, чем у tsl1401.
От камеры можно получить 60 fps, а от линейки 60 тысяч fps ;))). Если нужна тень от пролетающей пули ( а почему нет? ) то сам понимаешь.
ребята. камера точно не подойдет. я не просто так писал что нужна зона 80-100мм. боюсь я так не смогу на таком расстоянии нормально обрабатывать объект. на TCD1304AP я собирал пробно. но там зона слишком не большая. 30мм рабочая зона. у них есть варианты других линеек. длиннее но начинаются по даташиту требования к генерации входных сигналов еще сложнее и затратнее по деньгам как следствие. мне супер плотность не нужна. фоторезистор обычный 4.25мм в ширину и не дотягивает по плотности.
в результате мне показалось ну проще 50 фоторезисторов обрабатывать и можно даже на ардуино это делать. и 1.6мм против 4.25мм. у этого же продавца есть 0805 корпус. там плотность получается 1.2мм.
стоят фоторезисторы 1500.+ардуино+текстолит PCB - около 3 тыс за рабочую лошадку
ребята. камера точно не подойдет...
я дал ссылку, не устраивает? объективом подбирается любая "зона".
хотя вариант с линзой на камере я не пробовал. беру свои слова обратно. закажу и проверю как получится
xDriver да. спасибо за видео. отличная ссылка. я рассматривал этот датчик чисто по даташиту и не думал что есть варианты с линзой. я вообще до этого отдельно линзы смотрел и они были очень дорогими.
готовый модуль
объективов с разным фокусным расстоянием тоже полно на али.
все таки andriano прав. если выбирать - потратить 3к на точно рабочий вариант на смд фоторезисторах и камера с линзой которая стоит 2.5к - то я бы выбрал фоторезисторы все таки. попробую поизучать OV7670 все таки. может быть найду примеры подключения к ардуинке... или стм32
У распространенных фоторезисторов GL55 характерные времена 20-30 мс. Соответственно, граничная частота исчисляется единицами Гц. Т.е. не 60 тыс fps, а только 6 fps.
Ссылка на дэйташит: https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-file/756863/CdS/GL5528/1
ну ну, как поймете, что связка ардуино+OV7670 работает через жопу, а в СТМ32 я чую вы не бум бум и не понимаете трудозатрат для построения этой связки, то вернетесь к своим фоторезисторам:)
А никто не обещал, что будет легко.
Пример работы OV7670 с stm32, кстати, есть и у нас на форуме: http://arduino.ru/forum/proekty/video-na-stm32duino-ov7670-stm32f103c8t6...
