FPM10A распиновка
Пт, 23/11/2018 - 05:32
Приветствую друзья. Приобрел на ebay датчик FPM10A, но приехал не тот что был на картинке. Собственно разметки по пинам нету и я не знаю как его подключать... Работал ли кто-нибудь с такой ревизией?
http://funkyimg.com/i/2NpU7.jpg
http://funkyimg.com/i/2NpU6.jpg
http://funkyimg.com/i/2NpUc.jpg
По идее, должно быть: красный - питание, чёрный - земля, белый - RX, зелёный - TX.
Но я бы проверил. Тут ведь главное питание не перепутать, TX c RX уже как-нибудь не умрут.
Там видна шестиногая микросхема (U6, кажется). На ней ведь можно с хорошей лупой разобрать макркировку? Так вот, я бы нашёл даташит, определил бы где у неё GND и прозвонил бы на чёрный провод. Если звонится, то зёмлю знаем точно. С питанием не так однозначно, но если и оно на красный прозвонится, то уже совсем смело включать можно.
Как-то так поработайте.
Благодарю!
Кстати, остальные два провода не подключены вовсе (https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-optical-fingerprin...)
Я правда сперва немного поспешил... Подключил как на картинке у продавца было https://i.ebayimg.com/images/g/FDgAAOSwXhVayKQF/s-l1600.jpg Собственно ни через скетч, ни через SFGDemoV2.0 компьютер датчик не увидел. Написал продавцу, обещал скинуть даташит специально под этот датчик. Надеюсь микруху не спалил...
Эх, микросхема 233DH земля звонится на желтый :( А питание ни на один из выходов...
Ну, питание не обязано звониться, там может быть, например, понижайка.
Там на картинке явно видны конденсаторы (мне вот С1 нравится). Посмотрите, по крайней мере один конденсатор обязан одним концом звониться на землю, а другим на питание - фильтр же там должен быть.
Да, скорее всего как здесь. http://funkyimg.com/i/2NqnU.png
Ни одна керамика по питанию не вызванивается... Мб какой предохранитель все же подпалил?
Я подобную шнягу нашел на алике - там на китайско-англо-русском неявно пишут "с расширением USB". А предохранителей там не бывает. Ищи даташиты на контроллер.
Я подсоединяю к UNO, залив предварительно blank скетч. И загружаю через SFGDemo, выбираю COM порт и в итоге ошибку выдает. Продавец в общем скинул целый пак с разной макулатурой, единственная 6 контактная распиновка вот на этой картинке. Один черт компьютер не видит его и даже светодиод не горит... http://funkyimg.com/i/2NstR.png
Чип тут стоит BRMICRO BR6211 вот даташит http://www.brmicro.com.cn/uploads/soft/180803/2-1PP3151631.pdf
Правда на Китайском.
