Гальваническая развязка по питанию
Чт, 06/10/2016 - 09:02
Собираю устройство нейроинтерфейса на платкеах TGAM от NeuroSky.
С платок идет сигнал по UART. Так как с мозга считываются по сигналы ЭЭГ в микровольты, то система очень критична к помехам. В частности, если модуль TGAM (питание 3.3В) и микроконтроллер имеют общую землю, то уровень помех очень высок. Если считывать сигнал через оптопару и питать модуль от отдельного источника, то все более менее.
Можно ли где-то найти схему модуля питания DC-DC с изолированной землей?
Или как то еще придумать развязку по питанию, чтобы не городить два источника питания AC-DC?
Наверное, как то еще можно бороться с помехами, но кондеры по питанию не помогают, а экранирование итак есть везде где можно
такое не ?
https://ru.aliexpress.com/item/B0505S-1W-DC-DC-Isolation-Power-5V-To-5V-RS232-485-CAN-IO-80-20mHz/32700806919.html?spm=2114.30010708.3.2.z7Aa67&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=6a8c57c2-85ed-4778-9996-7bf2979ce8d2
и после него линейник на 3.3в с толпой кондеров
Очень похоже.
Причем можно взять B0503S-1W версию. У нее входное 5В. А выход 3.3
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-DC-step-down-DC-DC-supply-module-5V-to-3-3V-dcdc/32517334293.html
Спасибо за наводку, а то у меня мысли в сторону трансформаторов ушли
sav13, а можно и самому сделать, на коте недавно схемка пролетала.
Так и думал, то без трансфоматора не обойтись
А где выбирают характеристики трансформатора?
Чтобы входной было 5В, а выходное 3.3В?
А то только марки указаны в статье
sav13, думаю достаточно будет вторичные обмотки паралельно включить :)
Сасибо, это на будущее. Для начала возьму готовые. $2 хорошая цена. Я думаю, что паять дороже выйдет на данном этапе.
Посмотрите на картинку, Б0303 - т.е. и вход и выход по 3,3В. Я как то брал Б0505, они не стабилизированы, т.е. на входе 5В а на выходе в зависимости от нагрузки, от 4.5 до 6В холостого хода. Поэтому лучше делать как Валера говорит, 0505 а потом линейник на 3.3. И катушек по питанию, там частота от нагрузки тоже гуляет, помех таких насвистит что ого-го
Я про B503S-1W
У него вход 5В, выход 3.3В
5В у меня итак стабилизированный блок. Модуль допускает небольшой разброс по питанию. Может и тех и тех заказать? А то месяц ждать, чтобы понять, что заказал не то (((
Я про Ваш ответ 2, написано В0503. А открываете линк, на картинке - на алиэкспрессе В0303.
